15527
Audi a3 -99 startar inte
15 Inlägg
23 juni 2015
Tjena, har en audi a3 1.6 från 99 som nu vägrar starta.
Började med att jag skulle byta stereo, satt inte original i innan, fick inte igång den nya så bytte tillbaka då tiden sprang iväg.
Det började då med att passagerar rutan inte ville gå upp, den är i botten och om man trycker på knappen så hoppar den upp sen verkar den tvinga ner sig själv igen, körde bilen ca 10m till garaget, plockade bort dörrpanelen och försökte pressa och leta vad som va fel, fick inte upp den så skulle flytta bilen igen, nu vägrar den starta, varningslampa tänds med en bild av bil och nyckel, lossade batteriet och satte tillbaks det, vägrar fortfarande starta.
Tacksam för all hjälp
Jocke
26 713 Inlägg
23 juni 2015
Låter som att startspärren går i..
Avstängd
10 388 Inlägg
23 juni 2015
Låter som om medbringarna gett upp till rutan.Då aktiveras klämskyddet, och rutan går ner igen. Kostar 150:- på tyska ebukten för ett par (inkl. frakt). Inte det minsta ovanligt.
Tänds startspärrsybolen (eller helt enkelt inte slutar blinka när du vrider på tändningen), så är det då som sagt av Mack, just startspärren som bråkar. Inget som ett batteribortkopplande löser.
4 917 Inlägg
24 juni 2015
Vågar man kasta in en brasklapp på att batteriet måste kollas eller  laddas??
mvh tommen
15 Inlägg
17 juli 2015
Var jorden till startspärren som lossnat, tack för hjälpen!
