18794
T-kors 940 turbo
15 Inlägg
18 juli 2015
Är det säkert att ha T-kors i en ltt 940? med 135hk bara undrar om det kan ta skada på turbon eller nåt sånt om man måste ha turbo mätare o de
Vettemannen
18 juli 2015
Vadå T-kors??
/Benny
26 713 Inlägg
18 juli 2015
Vettemannen skrev:
Vadå T-kors??
/Benny
För att pysa upp laddtrycket.
Det är ett billigt - men i längden ofta dyrt - sätt att trimma på.
8 309 Inlägg
18 juli 2015
Har man en laddtrycksmätare och gasar med lite förstånd och ser till att laddtrycket inte sticker iväg för för eller högt så funkar det. Men i princip alla andra varianter på att styra laddtrycket är bättre. Man kan få skenande laddtryck eller tryckpeakar och såna kan lätt döda en motor. Orkar man experimentera fram rätt längd på slang funkar det rätt ok.
Vettemannen skrev:
Vadå T-kors??
/Benny
Man klipper av slangen till wastegaten och sätter i ett t-kors för att lura wastegaten att ge högre laddtryck.
15 Inlägg
18 juli 2015
okej tack för svar, då är det bättre att byta upp till större turbo o insprut och chippa den?
Vettemannen
18 juli 2015
Vettemannen skrev:
Vadå T-kors??
/Benny
Okay!!! Jag har inte haft nån turbomotor så det där är "över mitt huvud" så att säga.
/Benny
26 713 Inlägg
18 juli 2015
Vad har du för mål med ditt trimmande?
Här har du en bra guide till dom olika stegen: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=226073
15 Inlägg
18 juli 2015
Tänkt runt 190hk lite lagom än att den ska dra mer än vad den gör
15 Inlägg
18 juli 2015
Håller på att bygga avgassystem också 2.5" efter katalysatorn så nån ljuddämpare runt 2.5 hade vart nånting med
2 429 Inlägg
19 juli 2015
chip och uppställd laddtryck med hjälp av ställbar wg funkar fint om du satsar på 190hk.
4 693 Inlägg
19 juli 2015
Det går, körde med typ 10 cm slang på korset, åkte själv så i säkert ett halvår innan jag bytte WG.
Satan vilken skillnad det blev!
Klipp inte slangen!
Köp ställbar WG och en laddtrycksmätare, under 0,8 funkar fint utan chipp.
Men chippa boxarna, ställ upp laddet till 1,0-1,1 och köp ny WG plus mätare.
Kostar typ 2500 spänn och du har typ 80 hk mer än orginal, blir en riktigt rolig bil
Senast redigerat av Softis (19 juli 2015)
Booyakasha!
15 Inlägg
19 juli 2015
okej kan kolla upp detta senare tack för svaren smile
15 Inlägg
25 juli 2015
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2423470
Byggt klart röret idag med 2.5" efter katalysatorn till slutdämparen orginal, men ska skaffa en annan dämpare smile
Senast redigerat av Jimmy168 (25 juli 2015)
