15691
Volvo V70 D5 2010. Vad är det här för del?
88 Inlägg
12 december 2015
Öppnade min huv idag och fann denna del som jag inte vet vart den hör hemma.
Någon som har en idé? Ser ut att vara ett lock av något slag i plast.
Tycker mig ha letat runt hela motorn men hittar ingenstans där den ser ut att höra hemma.
Bild:
http://i68.tinypic.com/2uyotqu.jpg
Tacksam för svar.
Senast redigerat av Andre-G (12 december 2015)
26 713 Inlägg
12 december 2015
Kan det vara plastlocket till baksidan av någon framlykta?
88 Inlägg
12 december 2015
Hade ut lyktorna och kikade på detta men så var det icke.
Hade det bara varit ett plastlock utan någon tätningsring så hade jag nog inte varit lika benägen att hitta vart det hör hemma men nu blir man ju lite fundersam om det fyller någon funktion, iomed tätningsringen.
2 253 Inlägg
12 december 2015
Lock till fläktmotor?
2 253 Inlägg
12 december 2015
Eller till centrum på fläkten?
10 173 Inlägg
12 december 2015
Hur ser locket ut på andra sidan ?
Senast redigerat av Djo (12 december 2015)
88 Inlägg
12 december 2015
http://i65.tinypic.com/ixwn7q.jpg
1 450 Inlägg
12 december 2015
Kolla strålkastarna en gång till. En sån lucka ska sitta i hörnet på baksidan av strålkastaren
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
Cupra_
12 december 2015
Kolla så den inte täcker öppningen till bromsvätskebehållaren. Min gamla 2.0D Hade bromsvätskebehållaren "Inbyggd" och då satt ett plastlock över öppningen till den.
Den har ju uppenbarligen en packning och ser ut att låsas genom att man vrider den lite, så något som ska vara hyffsat tätt går den till i alla fall.
Senast redigerat av Deception (12 december 2015)
Evildan
12 december 2015
Andre-G skrev:
Bild:
Tacksam för svar.
Provat med att googla artikelnumret? wink
303 Inlägg
12 december 2015
Den där luckan ska som tidigare sagts sitta på baksidan av strålkastaren, för att komma åt att byta blinkers och sidomarkeringsljuset.
88 Inlägg
12 december 2015
Gubbar, jag är er evigt tacksam för expertisen! Och framförallt för att ni tog mig på allvar!
Evildan, givetvis har jag gjort det. Skriver ju inte en tråd utan att söka först.
Tack!
Evildan
13 december 2015
Tack!
Du min gode man är i minoritet på forumet. wink
Många skriver saker som, mitt bakhjul läcker luft vad kan det vara för fel eller mitt avgassystem läcker var skall jag laga det, utan att ens tittat på bilen. (DJUUUP SUCK)
Hoppas kåpan går att pilla dit igen utan alltför många uppskurna knogar/fingrar.
10 173 Inlägg
13 december 2015
Tack!
Som jag misstänkte så är det locket till en av lysena fram och som  framgått i tråden, Är man vettig med sin fråga så får man vettiga svar smile
4 824 Inlägg
13 december 2015
det lär ju inte var allt för svårt att få dit den då man får ur hela strålkastaren genom att endast ta bort 2st lås pinnar.
Senast redigerat av Christian S (13 december 2015)
Mvh Christian
