6858
Slitagevarnare broms, BMW e91
10 Inlägg
21 februari 2016
Hej! Lämnade in bilen för att resetta tidigare oljebyte och bromsvätskebyte.
Bilhandlarn tyckte det var lika bra att resetta bromsarna samtidigt.
Tydligen har han resettat dessa för många gånger och därmed troligtvis
bränt bromsslitagevarnarna då fellampan lyser i bilen.
Har köpt nya varnare men i butiken sa dom att det bara behövs 1 fram och
1 bak. Stämmer detta? Behöver man inte 1 till varje hjul? blev lite osäker...
Kan man resetta bromsarna själv efteråt eller måste den lämnas in?
Tacksam för snabbt svar!!
MVH lassealle.
186 Inlägg
21 februari 2016
Din förklaring har lite brister tyvärr, man kan inte bränna något genom att resetta för många gånger. Slitagevarnarna kan bytas och resettas, men är bromsklossar bytta? Om inte så hjälper nog inte nya varnare något eftersom dom troligtvis nötts ner pga nötta bromsklossar.
Däremot stämmer det att det sitter en i fram och en i bak.
Mvh crille
10 Inlägg
21 februari 2016
Bromsklossarna är i fint skick, och enligt verkstan sitter två motstånd i varnaren som kan gå sönder om du resettar för många gånger.
Själv har jag ingen aning, det var därför jag frågade.
Tack! big_smile
Cupra_
21 februari 2016
Tack! big_smile
Bilen mäter resistansen i varnaren. Om varnaren har nötts lite mot skivan pga dåliga belägg så går det inte att resetta utan att först byta varnaren/sensorn. Så mycket vet jag med säkerhet då jag råkat ut för det själv. Sensorn börjar nötas när det är rätt mycket kvar på beläggen. Därav att det ska bytas samtidigt.
Du kan återställa själv efter att du bytt sensorerna. Lite pill då du måste ned med innerskärmen fram, men absolut inget svårt. Jag minns inte exakt hur du återställer men jag såg en guide på Youtube och gjorde enligt den.
186 Inlägg
21 februari 2016
Tack! big_smile
Jag menade såklart bilhandlarens förklaring.
Men som ovanstående skrev så är det bara att byta slitagevarnarna, dom sitter nerstoppade i beläggen, lossas enklast med en tång.  tror man kan sätta tillbaka dom åt fel håll om man är lite slarvig, så kolla hur den gamla sitter och sätt den nya åt samma håll!
10 Inlägg
21 februari 2016
Tack! big_smile
Tack! Vilken sida sitter varnarna på? Väster eller höger?
Cupra_
21 februari 2016
lassealle skrev:
Tack! big_smile
Vänster fram och höger bak har jag för mig. Du ser om du kollar på oken, det går ju ut en tunn sladd från mitten av oket på det hjulet som har sensor.
