18788
Vilken olja i trimmad volvo rödblockare?
29 Inlägg
15 april 2016
Ni som kör rödblock med runt 500whp vad kör ni för motorolja ?
skulle vilja att nån med lite erfarenhet rekomenderar en olja till min motor.
Nyrenoverad
B21ET
M kolvar med ventilurtag
standard 16v topp (b234)
12.9 bult orginal elring packning
H profil med arp bult
extraktorgrenrör
T70 turbo
50mm extern WG
VEMS 3.6
wasted fire
1260cc spridare
6 raders oljekylare
osv osv
Om jag känner mig själv rätt så kommer den att få smaka på rätt mycket varvstopp, så ni med vässade Rödblockare
få höra vad ni kör med. Onödiga kommentarer som att det inte spelar nån roll vad ja kör för olja undanbedes.
Senast redigerat av D4nn3 (15 april 2016)
26 713 Inlägg
15 april 2016
Har en känsla av att du kommer få kommentarer som hellre antyder på att du gör tätare oljebyten snarare än kör på någon annorlunda eller "bättre" olja..
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
15 april 2016
Jag skulle rekommendera en 10w50, 20w50 eller 10w60 olja eller liknade som stål lite högre temperaturer, det kör jag i min trimmade rödblockare.
Viktigt är ju att alltid varmköra ordentligt innan du börjar fresta grejerna. Tänk på att vattentemperaturen stiger fortare än oljetemperaturen.
Sen så skadar det absolut inte med lite tätare oljebyten på en trimmad motor.
Denna hade jag tänkt testa:
https://www.oljemagasinet.se/index.php? … uct_id=756
Alternativt denna om jag kan köpa den billigt via jobbet:
https://www.okq8.se/produkter/bilproduk … 0-4-liter/
PÅSEN RACING
936 Inlägg
15 april 2016
Har du standard lagerspel så ska du INTE göra några större avvikelser från rekomenderad viskositet.
Bättre att kolla på viskositetsindex, vilket betyder att viskositeten är stabil även vid hög temperatur. Lite dyrare och bättre oljor brukar vara stabila även vid hög temp.
Mats
29 Inlägg
15 april 2016
tack för alla svar. jag har orginal lagerspel. vad är rekomenderat till dessa motorer orginal då ? jag har alltid kört 10w40 i alla mina volvos förut. men nu tänkte jag att det kanske är lite viktigare med den här motorn.
