8032
glapp i växellådan. hur fixa?
638 Inlägg
20 juni 2007
när jag har växel i så glappar den fruktansvärt mycket. kan dra den i sidled ca 2cm. är det något litet fel som något lager? hur kan man fixa de. börjar bli störigt att den dallrar omkring.
tack på förhand smile
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
638 Inlägg
20 juni 2007
har föresten precsi monterat ny shortshift så den biten är nytt.
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
20 juni 2007
När du bytte till short shiftern, kollade du då så att den vita plastkulan längst ner på spaken satt kvar...annars kan jag förstå att den glappar.
666 Inlägg
21 juni 2007
det kan inte vara så att lagerna i länkarmarna är kassa, och det är därför du får detta glappet? kolla upp det
//lycka te, silver
638 Inlägg
21 juni 2007
ja det satt en ny plaskula på shortshiften. fler ider?
638 Inlägg
21 juni 2007
silverbird skrev:
det kan inte vara så att lagerna i länkarmarna är kassa, och det är därför du får detta glappet? kolla upp det.
hmm. lagerna i länkarmarna? kan detta ha med glappet i växellådan att göra? hur ser jag om de är kassa?
mvh
//lycka te, silver
641 Inlägg
21 juni 2007
Var det nån billigare variant av shortshifter du monterade? Har läst att många haft problem med dom billigare då dom formligen äter dom där vita plastbussningarna. Var den ok från början och blev sämre sedan så kan min fundering vara en lösning.
638 Inlägg
22 juni 2007
nej det har varit glapp innan jag monterade shortshiftern också.
