30742
Tappar laddtryck..
57 Inlägg
23 juni 2007
Har en chippad saab 9000 cs ltt 96:a där jag tappar laddtryck vid högre rpm.. vad kan de bero på?
231 Inlägg
23 juni 2007
Kolla magnetventilen, polarens 9000 var exakt likadan men när han fick i en ny magnetventil gick den bra igen. Funkar inte det kan du kolla din lmm, hört att dom kan krångla.
Senast redigerat av alfredsson (23 juni 2007)
57 Inlägg
23 juni 2007
har också tänkt på magnetventilen. men finns de några andra alternativ man kan kolla innan man går och köper något som sedan inte var felet?
3 295 Inlägg
23 juni 2007
hur mkt tappar den i laddtryck? är bilen orginal i överigt så är det fullt normalt att laddtrycket sjunker ca 0.2 bar över 4500 rpm..
57 Inlägg
23 juni 2007
jag har chippat, öppet luftfilter, tagit bort en ljuddämpare men fortfarande 2,5" rör.
i 3:an tappar jag bara 0.2 bar. men i 5 kan jag tappa 0.4 och mer.
