14383
Riktigt skumma ljud från motor/undertill?
36 Inlägg
26 april 2019
Hej, har några riktigt skumma ljud som uppkommit.
Bil: V70 (L) XC 2000 2.4T 193hk manuell ca 30300 mil.
Tomgång + lite gaspådrag stillastående + avstänging: https://vocaroo.com/i/s0TkNQUhoXop
Under färd ett slags kort gnällande ljud (kass kvalitet):
https://vocaroo.com/i/s1iGilLXLpWN
https://vocaroo.com/i/s1UCE49yYXEX
Vad i hela helsefyr kan detta vara?
Tack!
MVH Emil
6 312 Inlägg
26 april 2019
Trodde först det var en diesel men det är alltså en bensinmotor? Låter som den knackar men jag har för lite erfarenhet av sånt för att våga säga om det är ett vevlager eller vad det kan vara.
2 863 Inlägg
26 april 2019
Var också först inne på vevlager då det lät lite så när du stängde av den, men är osäker.
Lite inne på vad det är för sorts svänghjul på en sån. Är det ett så kallat dubbelmassesvänghjul kan det va det, fast borde inte va det på den va? Nån får svara på det som vet.
Är kopplingen annorlunda än den varit? Lamell, tryckplatta.
Eller nåt lager i växellådan? Om du håller koppling nedtryckt och slår av motorn, låter det lika då?
36 Inlägg
26 april 2019
Koppling eller ingen koppling spelar ingen roll. Så är nog inget med växellåda/koppling.
Låter oftare/mer när man varvar/gasar.
2 863 Inlägg
26 april 2019
Skulle nog tyvärr tippa på vevlager som börjar ge sig.
Ett gott råd..... kör inte mer förrän du fått det kollat vad det är.
Är det vevlagret så finns det risk för vevstaken tittar ut genom motorblocket.
I och för sig så är det nog motorbyte som gäller i så fall...men ändå....
Om det nu lönar sig på en såpass gammal bil, visserligen XC så gör du det själv kan det kanske gå, ska verkstad göra det så nja.....
36 Inlägg
27 april 2019
Drog en liten film på det hela...
https://vimeo.com/332845818
Medans jag laddade om för en till film slutade det låta och den lät normalt... för att sen vid nästa start börja igen.
36 Inlägg
28 april 2019
Tänkte att jag skulle ta bort multiremmen och se om nåt av det är pajko. Men kan man starta bilen utan multirem (alltså inte kamremmen)?
2 863 Inlägg
29 april 2019
Jodå, det är bara hänga av remmen och starta och lyssna, händer inget för det, bara att den inte laddar och styrservo inte funkar. Samt att vattenpumpen inte pumpar i de fall den drivs av multiremmen.
Fast tror på din bil den drivs av kamremmen. Inte helt säker.
Fast starta kan du göra i vilket fall som helst.
36 Inlägg
1 maj 2019
Liten uppdatering: tog bort lite kåpor och skit och satte i gång bilen.
Skramlet är någonstans i den röda cirkeln på bilden.
I filmen visas ett glapp på VVT-drevet, skall det vara så? Märkte när jag stängde av bilen att jag kunde trycka in drevet ca 2-3 mm.
Kopplade ur VVT-enheten också men det gjorde ingen skillnad.
Sedan tycker jag att alla kuggar och drev ser rätt nya ut??
Vad tror vi?
Tack
Film: https://vimeo.com/333443893
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217844/217844-724d5baaa1c519f0365d8d24c3914f63.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217844/217844-4c3be2f2ab0b63e7adf86aef92454217.jpg
736 Inlägg
1 maj 2019
Inte startmotorn som fastnar på startkransen och går på frihjul då?
36 Inlägg
2 maj 2019
Detta trodde jag också och bytte till en helt ny startmotor dock utan någon förändring. hmm
36 Inlägg
2 maj 2019
Uppdatering: Körde den till mitt jobb nyss (dumdristigt kanske haha) och den lät sådär konstigt första 3-4 minutrarna sen försvann det helt. Bilen gick som den ska och rykte inte något. Vågade inte dra på som fan såklart men 70km/h stundtals. Körde ca 10 minuter utan oljud.
Så detta verkar endast komma när den är kall???
36 Inlägg
3 maj 2019
Svårt att komma åt oljetrycksgivaren... kommer inte åt underifrån då det är för trångt och intr heller ovanifrån.
Fan måste jag ta bort startmotorn igen....?
8 161 Inlägg
4 maj 2019
Inte VANOS/VVT-syndromet?
36 Inlägg
4 maj 2019
Har funderat på det också men priset på dessa känns sådär att chansa med smile
Hobby Fotograf
650 Inlägg
4 maj 2019
Igensatta ventillyftare brukar kunna låta sådär. Du kommer åt oljetrycksgivaren ovanifrån, gjort det flertal gånger. Det är trångt men det går. Det är också normalt med några millimeter axialspel på VVT enheten på kamaxeln.
När är oljan bytt senast?
Hur ser oljan ut nu?
Mvh Joakim
Senast redigerat av ProXem (4 maj 2019)
36 Inlägg
4 maj 2019
Oljan såg fin ut, så bör vara bytt rätt nyligen.
https://vimeo.com/334095712
Vet ej om detta är tillförlitligt men men... det är resutlatet av mätning iaf.
