19636
Audi S4 B5 Nogaro Blue totalrenovering
Ett impulsköp av en äldre herre som i sin tur köpte den av killen som ej bytte kamrem i tid. Så detta kommer vara en total uppbyggnad av en S4 Nogaro blå. I helhel fint skick, invändigt väldigt lite slitage förutom en reva på... Visa mer
32 073 Visningar
Uppdaterades senast 8 juni 2019
364 Inlägg
3 januari 2019
Insuget på plats med spridare och bryggor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-1ff1a606635f57675370aaf779e96cb6.jpg
Allt monterat, skippar kåporna över motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-5f8d321d59b2516eafe2bdc7b40e3a6d.jpg
Nere på backen igen efter 10 mån på pallbockar, nyfylld på glykol och olja.
Dragit runt motorn utan säkringen för soppapumpen i för att få runt oljan överallt.
Sen startade den på första starten, yes det e nice.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-cc644b12848a06f485f839dac116f3c3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-5a4ac270973bbc0f9be48a3a0a3d9aa3.jpg
12 Inlägg
4 januari 2019
Gratulerar!
George
1 956 Inlägg
5 januari 2019
Nice smile
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
364 Inlägg
5 januari 2019
Ahlskog skrev:
Gratulerar!
Tackar tackar smile
364 Inlägg
364 Inlägg
5 januari 2019
Jag hade tyvärr inte sparat videon på starten, men något är skumt med den.
3e starten så lät jag den stå på tomgång i 30s ca, sedan dog den och vägrat starta därefter.
Trodde det var soppatorsk då tankmätaren var nere på noll, hällt i 10l ny soppa och försökte starta igen utan resultat.
Luktar soppa från avgassystemet så den tänder inte nu utan surar ner motorn..
Får mäta lite och kolla relän, dubbelkolla alla kontakter så ingen är sliten eller gått av. Har fått laga 1 kontakt då ena kabeln gått av, dock var denna till nivågivaren för glykolen.
Ska ta ut stiften och kolla dessa och mäta avstånd, glömde göra det när dem sattes i.
Ska även koppla ur och rengöra triggergivaren, läst lite om det och dem kan ge sig om för mkt skit kommer på den. Då bilen stått länge och varit uppstartad så kan det vara så att skit har fastnat på den när motorn gått runt (svänghjulen/kopplingen) snurrat och drivit runt smuts. Det är en teori som ska prövas.
ANNARS KOM GÄRNA MED NÅGON IDÉ!!
Även byte av bränslefilter ska göras.
Såhär står den i dagsläget, gillar fälgarna skarpt och bromsarna fyller ut rätt bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-3eec18ff8c0334f001583c4c8501cda0.jpg
Senast redigerat av BeCe (5 januari 2019)
2 Inlägg
6 januari 2019
Har du kollat så kammarna blev korrekt inst med veven. Slit upp en tändspole och sätt i ett stift och kolla så du får gnista på det
364 Inlägg
6 januari 2019
Jag trippelkollade alla inställningar innan jag provstartade och dem stämmer, men jag ska göra som du säger att kolla efter gnista..
Har en felkodsläsare så ska se om jag får utläst någon felkod smile
364 Inlägg
10 april 2019
Ute för första gången på månader.
Väldigt seg på uppdateringar då jag ej har pillat på denna den sista tiden.
Haft mängder med andra saker att göra hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-965afc2ed4e3c6629d98186851e60ceb.jpg
ICM delete
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-a5afd9608de59a64e3be804ba4827fef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-a5cbc9bb798399cec311f3e3c4b90931.jpg
Nya kontakter ditlödade
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-80e60e72f6090b5656db7fc4ad7baff8.jpg
OEM Adaptrar för tändspolarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-d25bab070b12fd1dbd2099fc5af253ad.jpg
Ena sidan av motorn klar, blev väldigt nöjd med dessa. Ser oem ut, dem lösa kablarna som man ser är extra jord och ska på med robotslang.
Ska bli så stilrent som det går
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-7c19ce4a0e2090bc21cfbe4746667179.jpg
Ska kolla igenom hela bilen så allt står rätt till, kika på kablar o laga det som behöver lagas
Senast redigerat av BeCe (10 april 2019)
364 Inlägg
14 april 2019
Fick tummen ur igen och lindade downpipes, och som sagt och hört så var det väldigt "kladdigt"
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-36a4c9421f3686ef295cfc7ead2d00a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-aa7fb7c969051be5df27d4fe5b5da617.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-02029f64eedf2acbb33abd0f66735727.jpg
Smådetaljer som inte direkt syns, men jag vet om det iallafall.
Men grundlig rengöring av lite ditten o datten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-c7bb5bd2995c3b6b2bf459953581a384.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-6b8ea41a2973a96e3af73379dc7fa479.jpg
Och såhär ser hjärtat ut i dagsläget, kommer köra med oem luftburk till att börja med.
Men en optimering är ett måste då det är andra toppar osv på den.
Får se vad den kan lämna i effekt framöver, men felsökning pågår. Har en provstartat den efter byte av spolarna, fått la laddare på batteriet då den hade sugit ur sig lite kräm.
Men får hålla tummarna att den startar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-df347b88bd95c3a6030247c0b46566fe.jpg
Senast redigerat av BeCe (14 april 2019)
364 Inlägg
8 juni 2019
Tänkte jag skulle prova biltemas 1-3 stegs produkter.
Bilen har utan tvekan inte varit polerad dem 10 senaste åren.
Enbart kört 1 omgång med rubbing och resultatet blev bra, lacken är full av oxidering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-92721608b49f039ffc9e1a35037a2269.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-cfb18b0f1f31e00e621d50e9baf41dda.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-7e285d25e0a0e319a59fcacbb862bca6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-061cd2225a5ca60aa01db3f2d2ed2e27.jpg
