10798
FFR 33 rod
Hot rod Factory five 33 Ls motor, manuell låda
420 349 Visningar
Uppdaterades senast 10 december 2023
604 Inlägg
7 april 2019
Klippte till en alu bit till nummerskylt hållare
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-6eb6a913a3ff99ac107c7b6488f1f3a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-6563b3cdc5cf62895d3d5827a87ebe36.jpg
Eftersom skärmen kommer mitt i brädan så ska den försänkas för att bli snyggt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-36053117ecb8743ec0421c69e0d62d77.jpg
Blanda lite gips och sänkte ner skärmen inklädd i folie  så fick jag en felvänd mall
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-47f67d5a26b0c0913684af789f07bbc7.jpg
blanda spackel och fyllde mallen så blev det en kopia av skärm som jag lima på plexi skiva och plasta över
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8f7fe75972a920340c399ec0081b4242.jpg
så blev det
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-25f57dd84564a0a00c3638c64925f9ff.jpg
Då är det bara att såga i brädan
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-cd7a1709ea17df0e70b900da558b97a5.jpg
Ska dra några kablar till det är väldigt många kablar i bilen nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-51c4da8751cd923bc942ffcbc5ae41be.jpg
604 Inlägg
21 april 2019
Det var trångt att dra och klammra signal kabel till backkameran
bredvid bromsröret
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-88d7978f4643db70abf12d57f2254729.jpg
Tur att man har dubbla vinklar till skruvdragaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-7c49100f993108ae0b4c5fbb355d4710.jpg
Montera summern till sensorerna
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-703ce35fd9fc910b1c676b996f5a4fb6.jpg
Börjat med fästena till 6 punkt bältena och rull bältena
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-3fcb928f4fccd9c19fc269583480bd58.jpg
604 Inlägg
22 april 2019
Tack
Det blir såga o plasta in den  nästa gång karossen åker av
Det blir lite ändringar först var tanken att göra hela bilen färdig även med lacken men när alla nästan alla delar är på så hade jag tänkt att försöka besikta den denna sommar
604 Inlägg
23 april 2019
Det blev en del gjort montera 6 punkts bälte och 3 punkts rullbälte det var trångt men det går
börjat med ljud mattor i 4mm silent coat  Vibrodamping  och  Sound Absorber över det
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a72f185b46ea25f554cf66542a2fe366.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-020530b2fc024239ae3b2e833d764c2e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8c9ec0109a515a7bd53f178a83b83b87.jpg
604 Inlägg
12 maj 2019
Det var mycket fundering och testning innan sensorerna borrades och monterades för dom ska sitta rakt och skärmen är inte rak började med att försänka dom som blinkersen fram men funkade inte pga för att dom kom för långt in och vill inte att det ska sticka ut för mycket
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-bc97f98a2e2cfe2161144a81f513ef4e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c8d7c84f3fb01c016ffea10a1912cc55.jpg
Senast redigerat av blitzzen (12 maj 2019)
604 Inlägg
26 maj 2019
Börjat att dra en slang in till bagaget till enheten som ska plastas in för kabel till givarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-5a06921e697a508bd5701f2455673839.jpg
Senast redigerat av blitzzen (26 maj 2019)
604 Inlägg
22 juni 2019
Det tog en stund innan det blev något gjort av med skärmarna för att plasta in rören
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-5b6ab2c0eb3e6217ab3187c595a4d091.jpg
Dragit kablarna till sensorn ch monterat dom
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-b694471e2f0d3c0e3aa356d317646e47.jpg
Genomförningen av kablarna från sensorerna
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-0182c7643e98e07f5db1e27dcfaf04b7.jpg
Montrarat skärmarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-0f70c4e87bd9f173b4bc273bfe344597.jpg
Senast redigerat av blitzzen (22 juni 2019)
604 Inlägg
7 juli 2019
Dragit alla kablar till backsensorerna och kameran   och se till att det funkar när man läger i backen
Huvud enheten sitter bakom bagage lucka låset
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8f2ba0b5a61b2188a435021f88cb8ff8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-f06fff07a6a93f6847118a3b0472c905.jpg
Monterat nr skylt hållaren och provat nr skylt belysningen så att det den inte stör bilden till back kameran
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-3415a62361321df71f80a339e47951b0.jpg
Senast redigerat av blitzzen (7 juli 2019)
604 Inlägg
13 juli 2019
DÅ är nummerskylt belysningen  som är e märkt är monterad o  kopplad
Lyser bra
Då är allt elektriskt kopplat och klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-cf7d183f72907162bc0a59c96c84ebb1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8b64ba166a7bfbc921129bbba02a7dbc.jpg
Senast redigerat av blitzzen (13 juli 2019)
604 Inlägg
20 juli 2019
Börja att isolera golv cupen o bagage
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-615e0b7b533b2f7824c9b59b793649b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-5fba4e88da9569a7b9cf9b4d240c6b96.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-21978ca7afbab1ec90a18e524c56749e.jpg
klippt en aluminium bit o isolerat så det blir tätt det var öppet ut där
604 Inlägg
28 juli 2019
Har beslut ångest i fall  den ska vara röd (Rosso Corsa ljus) eller röd  (imola mörkare)
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-5fc00691af42a4713d43ffa81ac08b96.jpg
604 Inlägg
28 juli 2019
Cobran är rosso corsa  känns sport bil
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-86a793f627f2b0cee18a31ebcebf3c67.jpg
Imola 2 är stil ren
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-52ab19fd585e413e2a9afa82092b1d7a.jpg
Det beror på i fall det ska se ut som sport bil eller stil ren bil
Senast redigerat av blitzzen (28 juli 2019)
860 Inlägg
28 juli 2019
#616
IMOLA uten tvil!
604 Inlägg
11 augusti 2019
Färg valet får ta sin tid som tur är så behöver jag inte ta snabbt beslut
tillverkat nästa bit att täcka mellan ram och karossen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-eb38e22ecb58cf7ff702631be32c71c0.jpg
Montera biten med skruv och gängat i ramen så den kan skruvas av
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-d9ee9e7f6054162a0268efbcdd8950ad.jpg
Monterat  genomföring för kabel till elhissarna på båda sidor
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-9b53f4e81ba65ad708b9cc9ea945f1c0.jpg
Senast redigerat av blitzzen (11 augusti 2019)
604 Inlägg
25 augusti 2019
Fick göra om borsten till bältena  några gånger på med kåpan o prova av med den och ändra lite och  på igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c559b1ead4f55eb7dea4f0a03e56a033.jpg
Det blev att ljud isolera kåpan ordentligt  2mm först sen 35mm den blev tung med det på
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-7a479d864ffc2ce41ee34500fc9cc0b8.jpg
monterad o klar
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-daa8e9a2c7edcc56eb21585866d6ca72.jpg
Senast redigerat av blitzzen (25 augusti 2019)
604 Inlägg
1 september 2019
Det finns ingen krängningshämnare fram så det får bli att montera en det ska ta ca 4 veckor innan den kommer allt tillverkas på beställning
Det blir väldigt trångt och får göra om en del  och röret ska skickas på kromning innan montering
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-cf6443508d72d078522c7886ab116bab.jpg
Senast redigerat av blitzzen (2 september 2019)
604 Inlägg
7 september 2019
Efter som kroppen inte vill vara med men vill göra något ändå
så tillverka o polerade  ett skrap  skydd till  noskon  under grillen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-29c2141096fbe3e61a45c2f099eb9bed.jpg
Senast redigerat av blitzzen (7 september 2019)
