7161
Cadillac sedanette 1949, nu blir det Ls-motorbygge med lite tidstypisk stil.
Den tråd handlar om den Cadillac sedanette som jag hittade i Usa och vad som har hänt med den på vägen både i Usa och härhemma, diverse restaurering och annan ombyggnation. Det är ganska ovanlig bil i Sverige och Usa, det ska... Visa mer
V8 de bästa som finns!
107 622 Visningar
Uppdaterades senast 20 juni 2021
1 095 Inlägg
17 september 2019
silverado350 skrev:
Spontant den rundade mtp bilens former. Bara mina 2 ören.
Japp det blir nog så, den täcker ju mer iaf. smile
Pontiac Lemans 67a cab "Projekt LTO" + Bmw 540iM 6vxl 1 av 226 :) Har även en japansk pendlarbil
1 095 Inlägg
17 september 2019
Med motor, låda och förlängningsyoke på plats så ska den nya kardanaxeln vara 1280mm i cc-mått.
Det bakre knutkorset mot bakaxeln är ju litet specialkors för cadillac så det måste återanvändas.
Hoppas det går och få till en ny axel i liknande diameter eftersom den ska passera ramkrysset.
Den är lämnad till Ljunggrens motorteknik nu som tillverkar nya axeln och balanserar den. Kommer dock ta nån vecka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-64932cbec6002f9f33bd11009c74b79e.jpg
1 095 Inlägg
20 september 2019
Motorn har monterats så långt bak det går för att undvika problem undertill med kardanen genom ramkrysset.
Nackdelen med det är att lite av insuget måste trimmas bort men det plastsvetsas sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-c9f12f3ef38cb4b998c0186e331bc4da.jpg
Jag fick även tag i en begagnad fastsättningsplatta för insugskåpan som får vara blå i bakkant för den delen kommer att synas.
Vi har även mätt upp längden som de nya tändkablarna ska ha när tändspolarna sitter flyttade till tråget, jag börjar göra dom imorgon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-f67a8647d5381b2a2e475686326e1cb0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-9084628398f6879c7c6841cc7483af0a.jpg
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
20 september 2019
#124
Små marginaler! tongue
Kommer bli kanonsnyggt det där smile
Autopilot: På.
1 095 Inlägg
21 september 2019
Efter att ha mätt hur lång tändkablarna skulle vara gjorde jag dom idag. Irriterande nog så saknades en kabelsko för tändspolesidan till en tändkabel så jag kunde inte göra klart den. Tyvärr är dessa inte dessa så lätta att få tag i till Ls-spolarna så det blev att beställa en tändhatt och kabelsko så det blev 150kr för nåt som borde kosta 5öre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-187b265ad7dede13cbc04033b2c88afb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-110652f8db5b8dcefd9aff259966e369.jpg
2 350 Inlägg
21 september 2019
#126
Så klart EN saknades. roll Blev bra iallafall! Älskar verkligen bilen, och det är sjukt fräckt hur lite färg kan få en "ny" motor att se old school ut. (Sträckläst några sidor nu ja. tongue)
Ska bli kul att se resultatet! Suget efter amerikanare är stort, och det blir inte mindre av att se din bil... smile
Senast redigerat av Mew (21 september 2019)
1 095 Inlägg
21 september 2019
Ja det här blir version ett av bygget, kommer bygga med gammeldags-insug och luftrenare om nåt år när man fått rull på det här.
Kul att någon följer det smile
860 Inlägg
22 september 2019
#128
"The love is in the details"
Herlig!
1 095 Inlägg
23 september 2019
Tråget på de här motorerna är så djupa i och med att de suttit i Tahoe mfl suvvar så de står ner så långt att de blir lägsta punkten under min bil.
Annonserade efter ett ls1-tråg och fick napp direkt 5mil bort, det är 7cm grundare. Ska hämta det i morgon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-fec986f1c2f3adf606f38a499b33ebb1.jpg
1 095 Inlägg
24 september 2019
Hämtade nya tråget idag så det ska blästras först sen åker det på bilen.
Fick även den saknade kabelskon till tändkablarna och kunde göra klart dom.
Beställde en ny sticka och rör till nya tråget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-286c5e2c2fa272241fc56f24fe42085b.jpg
Nya kardanaxeln blir nog klart på torsdag så den ska hämtas då.
En sak som ställer till det är att det kommer bli lite svårt att koppla ihop stosarna på kylaren med motorn nästan oavsett slangkombination. Tyvärr går det inte vrida den övre stosen på vattenpumpen för den är pressad på plats. Vi ska se om det går att kapa isär den gamla vattenpumpen och plocka lös stosen därifrån. Därefter försöker vi få lös den nya stosen som kommer deformas lite av det. Slår tillbaka den gamla stosen lite vriden i den nya pumpen.
Den nedre stosen på kylaren måste tyvärr snittas lös, vridas och svetsas för att det överhuvudtaget ska gå att få till med anslutningen mot vattenpumpen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-ae28f5efe1463eade4192c773adcfa19.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-9554726100bc13709397614eabc3c0fe.jpg
1 095 Inlägg
26 september 2019
Jag var till Ljunggrens motorteknik i Matfors idag och hämtade den nya kardanaxeln som är balanserad och klar, som synes på bilden är den lite längre än den förra och för att det inte ska bli som ett hopprep av den så är den lite grövre också.
Nu är det alltså dags och göra klart det sista under bilen, byta till det lägre tråget, sätta dit nya kardanaxeln och svetsa ihop avgasrören. Det ska även dras in en kabel från hastighetsgivaren på struten av automaten. Automatlådekylaren ska monteras under fronten också.
Var och hämtade nya oljestickan och röret idag, sen fick jag beställa en specialströmbrytare som har dubbla linjer in och ut, alltså de är separerade så man kan styra elfläkten även manuellt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-582dab70a4711895c3942fde0ad0edd2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-cbd9ac740b595907c2bc99770e3dec26.jpg
4 659 Inlägg
26 september 2019
#132
Det lät ju som en praktisk strömbrytare!
Var hittar man en sån o vad kan den tänkas kosta?
Överväger ju starkt att byta till el-fläkt på Jeepen, o det kunde ju vara bra o kunna köra den manuellt vid skogskörning!
Autopilot: På.
1 095 Inlägg
26 september 2019
Här
https://www.sagro.se/sv/artiklar/vippst … gL3HvD_BwE
4 659 Inlägg
27 september 2019
#134
Här
Kanon, många tack smile
Tycker det är grymt o se hur bygget växer fram!
Framför allt tycker jag det är häftigt att Du anstränger dig för att det ska se något sånär "original" eller åtmonstonde något mindre modifierat än det faktiskt är.
Gillas starkt!
Autopilot: På.
Driifter;)
1 630 Inlägg
27 september 2019
#135
Hur löser du hastighetsmätare? Snyggt jobbat
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
1 095 Inlägg
27 september 2019
Jag köpte en konverterare som tar in den elektroniska signalen från lådan och gör om den till en mekanisk drivning av original hasighetsmätare. Den jag köpte heter Dakota digital ecd 100,. Kostar 4100kr från Usa vilket jag tycker är mycket för att bara för att kunna använda original hastighetsmätare men det blir snyggt och behålla utseendet på inredningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-45b38a02425858afa3bb6b3682223c05.jpg
Senast redigerat av N_W (27 september 2019)
860 Inlägg
27 september 2019
#137
For en oppfinnelse!!
Driifter;)
1 630 Inlägg
27 september 2019
#138
Ok.. Ja de va la lite i överkant men de klart snyggt o trevligt och behålla orginalmätaren
1 095 Inlägg
4 oktober 2019
Tyvärr dåligt med bilder men nu är allt klart under bilen, nya tråget på plats, nya kardan passar fint, avgassystemet färdigdraget, växelväljaren på automaten går numer till original rattväxel, tändspolarna är flyttade till oljetråget.
Blev köp och kylarslangar, en slangmuff och ett löphjul.
Jag köpte två vulcoflexslangar för att koppla in nedre kylaranslutningen men det gick inte alls. En slang har en reducering från 45 ner 38mm och den andra är ren 38mm.  Stosen på aluminiumkylaren pekade rakt in i remskivan så den fick skäras lös och vridas ca 135 grader innan det svetsades.  Fick även ersätta ena slangen med en biltemaslang med mer böjlighet.
Övre stosen på nya vattenpumpen pekar åt helt fel håll så den drogs ur och blir rejält skadad av det. En ny stos togs från den gamla vattenpumpen som kapades sönder för att dra ut stosen utan skador(stosen är pressad fast i vattenpumpen.)
Kvar och göra på kylaren är att borra och gänga in en nippel för anslutning av steampipen från motorn.
Inkoppling av de elektriska är påbörjat så nästa vecka bör det bli provstart.
Ska ta nån bild på måndag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1341/1341-ff6d261c51238a3c8d1b6111ac7a18ee.jpg
4 659 Inlägg
6 oktober 2019
#140
Det händer iaf grejer! smile
Autopilot: På.
