6285
Golf 1,4 tsi 170hp 06
31 Inlägg
31 oktober 2019
Har problem med tomgång när den är kall går ryckigt, men stänger jag av efter 5sec och startar igen så går den hur bra som helst, kedjan är bytt, vvt är ny och har inte felkoder?
4 350 Inlägg
31 oktober 2019
Uppstår detta möjligen när motorn är midsommarljummen ?
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
31 Inlägg
31 oktober 2019
Nej det är när den är kall.
31 Inlägg
13 december 2019
Har bytt högtrycks pumpen + högtrcks givaren men ingen förändring.
Startar går som en kratta stänger av går hur bra som hellst, när den är kall och har stått, varm funkar allt.
Har inte felkoder??????????
4 350 Inlägg
13 december 2019
Motortempgivare ?
31 Inlägg
13 december 2019
spillolja skrev:
Motortempgivare ?
Tempmätarn fungerar som den ska men kan givaren ha fel en då+
31 Inlägg
13 december 2019
Enligt OBD mätaren så verkar den visa rätt.
4 350 Inlägg
13 december 2019
kanske detta dokument hjäper er att kurera väldens bästa bilmotor:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_359.pdf
men även för 1,4 och 1,6 fsi med kamkedja:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_296_d1.pdf
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_296_d2.pdf
smile
31 Inlägg
13 december 2019
smile
Varit i garaget ikväll och hittade 3tempgivare och en av dom visade 0kohm så kanske problemet är där,återkommer imorgon när jag bytt den och testat.
Kanske du är på rätt spår spillolja........
31 Inlägg
14 december 2019
smile
Äntligen har jag hittat felet, bytt tempgivare G83 den sitter nere vid kylaren och den samarbetar tydligen med G62, nu startar den och går som den ska.
Tack för alla tipps.
