18704
Honda Civic 1.5vtec 1998 dog under färd..
195 Inlägg
5 november 2019
Hondan hade varit ståendes i 1,5 månader. Jag satte dit batteriet och bilen startade, dock lät den "ruffigt" och hackade typ.
Körde med detta hackade i ca en mil innan den blev helt orkeslös och tillslut dog den.. Och gick sen ej att starta mer, inte ens rullande start funkar..
Under denna färd märkte jag att bilen blev mer och mer "hackig" och slö för att somsagt tillslut "ge upp"
Någon som har idè om vart jag bör börja kolla?
Motorn går runt.
4 369 Inlägg
5 november 2019
bränslefilter bör du kolla. Se om den startar på startgas.
2 412 Inlägg
5 november 2019
Tändspole är ju inte helt ovanligt på dessa. Kolla om du har gnista på stiften
Bränslepumpen ska höras när man vrider på tändningen, den går samtigt som motorlampan lyser. När lampan slocknar stannar pumpen.
Senast redigerat av Xebers76 (5 november 2019)
195 Inlägg
9 november 2019
Gjorde rent fördelarlock och checkade alla  anslutningar och kablar, startade galant utan minsta tendens till hackig,slö eller liknande.
Tack alla:)
