7713
Från dröm till verklighet. Renovering av amerikansk 50-talare.
Totalrenovering av Meteor Niagara 300 1959
2 271 814 Visningar
Uppdaterades senast 15 december 2020
5 071 Inlägg
3 februari 2020
turbo57 skrev:
Klart att ett sånt här drömbygge ska ha en riktig matta, snyggt som vanligt smile
Du är alltför vänlig men tackar för orden:)
5 071 Inlägg
5 071 Inlägg
3 februari 2020
Cuefa skrev:
Riktigt läckert!
Tusen tack smile
5 071 Inlägg
3 februari 2020
texas5020 skrev:
Ja här lämnas definitivt ingenting åt slumpen... Högsta klass hela vägen !!!
Tackar och bockar big_smile
5 071 Inlägg
3 februari 2020
Hatthyllan, som bara bestod av en enkel målad skiva, kläddes också i samma material
Här har jag just hämtat hem den från sadelmakarn
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-da74794cf07315699722eef116cab0e8.jpg
Jag limmade lite ljuddämpningsmaterial på undersidan för att dämpa bruset från bagagerummet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-d08cc385dd89242d352dd34887606f78.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-807bc49133050c94522f22d61eeb5143.jpg
10 171 Inlägg
6 februari 2020
#5686
Riktigt snyggt å klä in skuffen smile
5 071 Inlägg
7 februari 2020
Tackar smile
5 071 Inlägg
7 februari 2020
Sen är det bara att montera. Hatthyllan sitter bra fastän den blivit lite "tjockare" smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-bd758d894a6afeddb3605283bceed208.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-33ffce503a4434204b41cf3a76cdaeca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-923c048232280aaa365246e602e8f66a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-241544cf97dea281f1567c0e9b4b3c9d.jpg
5 071 Inlägg
10 februari 2020
Nu ska vi försöka få lite klädsel på inre hjulhusen bak också
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-1e95c6bf0dba0101b29e460da9f4190e.jpg
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
10 februari 2020
#5690
Blir så satans läckert alltså tongue
Senast redigerat av Cuefa (10 februari 2020)
Autopilot: På.
5 071 Inlägg
16 februari 2020
Tusen tack smile
5 071 Inlägg
16 februari 2020
De båda järnen som håller tyget på plats har ju renoverats tidigare
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-f9437dd44c83de67824a519524b06542.jpg
I järnen finns avlånga hål där fästflikarna i karossen skall vikas in
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-30602c4fefae7ab4e464e407fceeba8d.jpg
som ni också ser har jag ritat ut var tyget skall klippas
Dessa flikar håller dörrlisten och fästjärnen åt klädseln
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-808bc23339a041cc46e0b091e6e18518.jpg
Järnen placeras på tyget
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-d30c840e5b332f9e49b8669b44a350c5.jpg
och tyget viks runt järnen
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-5ab1f2fc271df0f9c03ba848f7e723fb.jpg
Jag klippte ut i tyget där karossflikarna hamnar. Nu blir det ett jäkla pillande att få detta på plats så det ser någorlunda snyggt ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-b994d49c7dfd3aa9ccefd822db807c44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-b874997b9e8091b52d001624ca38fda9.jpg
och därefter montera dekorationsplåtarna högst upp
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-6f248b7b2b90e11daea31fb8a6cf9c41.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-c97d867da60d0649a0b2e0767f606218.jpg
902 Inlägg
16 februari 2020
#5693
Blir så grymt snyggt detta...
De Måste Ha Vare Bättre Förr!!!
5 071 Inlägg
20 februari 2020
Tusen tack smile
5 071 Inlägg
25 februari 2020
Det är nu Nådens år 2019 och våren står på kommande.
Planerna nu är att ta 6 veckors semester och göra bilen klar smile
(Jag har vintersemmestern innestående)
Jag har ju haft och varmkört bilen flera gånger och allt löpt på fint. Nu har den dock stått hela vinter 2018 - 2019 men nu är det vår som sagt och man kan ha garageporten öppen (på dagarna i alla fall).
En kompis kikar förbi och undrar hur en gammal Ford V-8 låter egentligen.
"Inga problem." säger jag och drar igång åttan.
Surrar ovanligt länge när kompisen frågar om det verkligen ska läcka ut bensin i motorrummet. Tror först han skojar men efter att ha hoppat ur bilen och kikat på motor så bara dräper det om bensin runt förgasaren sad sad sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-638ec0266bc678e9bd75bd7c1aafa64e.jpg
Vad är nu detta????
4 659 Inlägg
25 februari 2020
#5696
Vad är nu detta????
Nålen har garanterat fastnat i sätet. Inte ovanligt på en förgasare som får stå med modernt bränsle i dessvärre. Flottören stänger aldrig och förgasaren överfylls. Har man rejäl otur kan det leda till oplanerade brasor yikes
Autopilot: På.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
25 februari 2020
#5697
Vad surt! Har haft samma problem på en båtmotor och en snöslunga, tråkigt att behöva rengöra.
1 011 Inlägg
25 februari 2020
#5698
Nån brasa vill vi inte ha i den här skönheten sad
5 071 Inlägg
7 mars 2020
Vad är nu detta????
Men då borde den gå dåligt också?
Nu går den som den ska och ett lite bensin sipprar fram mellan gasaren och insuget. Men när man stänger av motorn ökar läckaget och bensin flödar nedför insuget sad
5 071 Inlägg
7 mars 2020
Här i Finland har vi 10 % etanol blandat i 95:an och 5 % etanol i 98 så kör alla mina fordon på 98:an
Etanol lär vara elakt mot äldre bränslesystem och dess packningar.
Eftersom det ser ut att läcka mellan förgasarfoten och insuget så är mina första tanke att kanske etanolen i bränslet ätit upp packningen där. Har ju aldrig använt packnings-lim mellan förgasare och insug. Aldrig någonsin, och aldrig haft några problem....
Så jag river av Holleyn och sätter ny packning som limmas.
Provstartar.....
samma resultat sad sad sad
den läcker fortfarande som ett såll när man slår av tändningen...
