11010
Är detta oljetrycksgivare?
264 Inlägg
19 mars 2020
Cuefa skrev:
Kablarna säljs styckvis men kan bara beställas i 5-pack.
Du behöver 2 kablar (blir 4 halva kablar, du får som sagt en i reserv).
Alla våra ersättnings/skarvkablar är gula dessvärre, du får hålla koll på hur kablarna sitter i det gamla kontaktstycket.
Notera den rosa låsningen på bilden, när kontaktstyckena/stiften är i-klickade så skjuter du den åt sidan, det låser stiften i kontakten!
Tack för hjälpen.
Jobbar du för VW?
Har nu köpt och skarvat kablarna.
Hittade inte lödkolven så tvinnade kablarna bara och på med krympslang, får se om det slutar lysa, kan löda och fixa det senare när jag vet att det funkar som det ska.
Återkommer senare och svarar om det blivit bättre.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
19 mars 2020
Tack för hjälpen.
Jobbar du för VW?
Gör så.
Japp, jobbar för VAG.
Autopilot: På.
264 Inlägg
23 mars 2020
Tyvärr lyser lampan fortfarande sad
Finns det nåt annat man kan byta, nån annan givare eller säkring?
Tack på förhand
4 659 Inlägg
23 mars 2020
Tack på förhand
Hur var det, hade du bytt givaren? Är det rätt sorts givare? VAG har typ 10st olika som alla passar men har olika egenskaper, längd mm osv.
Autopilot: På.
264 Inlägg
23 mars 2020
Köpte från ebay, men den lyser som originala gjorde endå.
Vad kostar oljenivåsensor från VW?
Kanske ska man testa byta ut den igen mot en annan som denna:
https://www.bildelaronline24.se/bugiad/8118042
Reg: HGR454
4 345 Inlägg
23 mars 2020
Automotive connectors har ett utbud med olika färger:
https://www.automotive-connectors.com/c … 000979131E
em även lösa kontakter:
https://www.automotive-connectors.com/t … 0-mm2.html
jag brukar använda lödhylsor, mer om detta i dessa trådar:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 8#p4360228
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 6#p4369346
dock kostar frakten en peng
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
4 659 Inlägg
23 mars 2020
Reg: HGR454
Den sorten du ska ha hette från början 1J0 907 660 C.
Den är numer ersatt av 1J0 907 660 F.
Kostar strax under 2000kr från VAG.
Autopilot: På.
264 Inlägg
24 mars 2020
Jag köpte denna förut som jag nyligen bytte till:
https://www.ebay.co.uk/itm/Oil-Level-Su … 2749.l2649
Står Reference OE/OEM Number: 1J0907660C
Brand: RTG Automotive
Och att den passar min bil:
VW    Golf 2010
MK VI [2008-2016] Hatchback
1.6 MultiFuel
1595ccm 102HP 75KW (Petrol/Ethanol)
Hur når man den andra kontaktänden, under bilen eller under motorhuven?
Tack på förhand
Senast redigerat av evoline (24 mars 2020)
4 659 Inlägg
24 mars 2020
VW    Golf 2010
1.6 MultiFuel
Tack på förhand
Den andra kontaktänden är den stora kontakten som sitter i motorstyrdonet. Misstänker att det sitter under rutan i "baljan" där torkarlänkaget sitter.
Autopilot: På.
4 345 Inlägg
24 mars 2020
jag som trodde att denna givare var kopplad till instumenteringens elektronik
4 659 Inlägg
24 mars 2020
På nyare VW går den informationen genom motorstyrdonet, så kablarna går dit först.
Väldigt lite som är kopplat direkt på mätarhuset faktiskt.
Edit:
Jag får anse mig rättad, det är faktiskt 1 tråd som går direkt till mätarhuset, så Spillolja är inne på rätt spår.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-b35c57a60a76acc9d6b3645d85405dd2.jpg
Senast redigerat av Cuefa (24 mars 2020)
Autopilot: På.
264 Inlägg
24 mars 2020
Edit:
Måste man skruva loss massa delar eller hittar man den lätt nånstans under en lucka?
4 659 Inlägg
25 mars 2020
Edit:
Det är lite pyssel att få ut mätarhuset.
Du behöver ta bort klädseln runt rattstången, sen finns det 2 skruvar i nederkant på mätarhuset som ska bort.
Sen får du ut mätarhuset och därifrån kan du identifiera färgerna på kablarna i kontaktstycket och jämföra med de som du har nere på givaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-3803459a54ced8ebb67597746f6685e3.jpg
Autopilot: På.
264 Inlägg
26 mars 2020
Tack men tror jag skippar att testa det, vill inte förstöra nåt.
Blir att köpa en annan oljenivåsensor ock testa igen.
