5561
Hulvers jänkare - Mancave bygge
En liten projekt tråd med mina jänkare. Ljudbyggen, luftfjädring och andra förbättringar.
145 741 Visningar
Uppdaterades senast 6 juni
1 516 Inlägg
21 maj 2020
#101
hulver skrev:
NTCRS skrev:
Fränt! Du måste montera drag på impalan!
Ja det var tanken, men ju mer jag läser på nu om de så är de många som fått veck på bakskärmarna efter drag montering då ramarna är för veka speciellt på cabarna... så jag vette fasen om ja törs riskera de.
Då får du skaffa en frän dragbil wink
Impalan fick hel rätt stuk, blev riktigt bra smile
316 Inlägg
31 maj 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-4e9b629d7a358965d1847a5ad08d1978.jpg
Bilen är nu ÄNTLIGEN reggad och besiktigad till 2099! Har varit en häktisk vecka för att hinna med allt.
Fick några anmärkningar på reggen, bland annat att de var lite för dåligt klamrade rör, hade ingen km/h gradering heller.  Åtgärdade allt och åkte tillbaka 3 dagar senare.
Dessa var 2 av rören han tyckte skulle klamras, är dom ens de original? https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-9e5bd7b076d5f54f808b50f063e8e263.jpg
De blev även ett byte av insug och förgasare i all hast. Original 2 portaren var  knäckt  i mitten där infästningen till luftrenaren ska fästas.  Samt att jag inte lyckades få den å gå bra. Hittade ingen fabriksrenoverad rochester 2jet som var rätt  så tanken på en  holley 2 portare kom fort. MEN dom var ju fasen dyr så snåltarmen bet mig. De vart samma pengar att köpa ett nytt  edelbrock insug och edelbrock 500 gasare så de fick bli så.https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-41704f2a904ebafa1e0280182aa8c1db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-c5b9e029a14d38261852a062f08c6787.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-c9adf1029a129fe56ecf43500072fbc7.jpg
Såhär blev motorutrynmet, Lite trist att gå ifrån originalet då de är matchning nr Meen jag är ingen som är så brydd om de. Vill att de ska funka de är viktigast.
De är en del småsaker som såklart ska snyggas till, tex batterimontaget.
316 Inlägg
31 maj 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-f1afdcdbc67d83dee0dc9d51ae1d42ff.jpg
Inredning kom även på plats såklart, innan besiktningen. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-2fd4959ce4b2e498fada8f19cb6ad20e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-6e0ac5e3a3b246f5202ec19993ca60db.jpg
Gjorde en premiär ragg ikväll, har nog fått på 30 mil på den i veckan och den känns riktigt bra! https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-ece688d91687956caa3c9c7bfee31fa0.jpg
Teamledare Turbilar på Amring i Kungsängen
1 558 Inlägg
1 juni 2020
#104
wow, snyggt jobbat
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
316 Inlägg
5 juni 2020
Har meckat lite båt i veckan! Bytte bränsle slangarna från tanken å bak till motorn då dom var helt sönder torkade.  Anslutningen vid tanken. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-48dd5127233c59ed6b504896c8270830.jpg
Här är anslutningarna vid bränsle pumpen på motorn, det var torrsprickor överallt så dessa är nu nya. Lägg även märket till all olja/Glykol/ fett som är på botten av båten under motorn,  samt staget till trimplanet som är av och fast svetsat i ett vinkel järn som provisorisk lösning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-e24d963b584240b40c792a91ad11043f.jpg
Efter några vändor med diesel högtryckstvätten och avfettning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-63bd05f54f27f691f9e95bd86af882aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-bf728067268fa98f49149940ff38cfbb.jpg
Gamla staget till trimplanet var i aluminium och hade gått av. De började även  vara rätt slut, hade en hel del nötningar men tänkte försöka rädda de ändå med å gänga en m12 skarv och sen svetsa utanpå de men godset blev för tunt. De  var 12.8 utvändigt och 11 invändigt. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-cf057d4641b942968932aa090dc3d767.jpg
Kapade lös ändarna som hade gängjusteringen  i unf och sparade dessa, dom var som punkt svetsade,  stål ändar i aluminiumrör.... svarvade dom till 9mm så dom passade i hydrualrör som var 9mm invändigt och 12 utvändigt. Staget är nästan 3m långt och går hela vägen fram i båten. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-5a78f136b1cb953d3dd88a04b09dd18b.jpg
Denna kommer då inte ge vika eller gå av iaf!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-407bf133c0d589f285dca9d8a1f5e8ee.jpg
Redo för soliga dagar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-eb9fda8d5844abe0107635f46f755af0.jpg
316 Inlägg
5 juni 2020
Juste, bytte även olja i den igen. Gjorde först 1 byte,  sen körde ja den en sväng i veckan och gjorde nu ett till byte och nu byttes även filtret. Gjorde 2 täta byten då den stått i 4 år.   Tappar ur oljan i ett kar under motorn och suger ur karet med en Vakumsug.  är trångt men de gick!
Härnäst ska de bytas ventil kåpor och headers till fräscha kromade så man slipper se de Rostiga.
90 Inlägg
5 juni 2020
#107
Den båten hade gjort sig riktigt fint efter impalan. Synd att dom verkar va lite klena i ramen.
316 Inlägg
7 juni 2020
Fick hem en sprillans ny Huv list i fredags, packade upp den å den såg ut som en propeller, var böjd på mitten och vriden och piggarna var inte riktigt på rätt plats så den gick inte ens få dit. Dessutom var de fullt med små porer i kromet. Trist när man köper nya grejer som inte håller kvalitén.  De blir reklamation på måndag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-44324d9e048aa0b4e412216f61e71644.jpg
Provade även polera bakrutan på caben, den var så dassig så man såg inte ut ens. Blev  inte bra men det blev bättre iaf, caben är typ de enda som inte är nytt på bilen... Får se om ja ska prova en vända till sen! https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-15c06dc799cfdc564600abc881eb2b5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-b2724ea9329f6ce6d252b5f3f034d184.jpg
Har fått hem färg till dörrpanelerna jag plastade nu så ska försöka  få något gjort på stereobygget i veckan.
316 Inlägg
9 juni 2020
Har målat dom plastade dörrpanelerna med raptor bedliner. Är rätt nöjd med resultatet ändå. Blev bra struktur på dom, som jag ville. Nu ska jag bara bestämma vilken röd färg dom ska bli så det matchar insidan på bilen. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-c76059cefd02b31e0ec0f1226730dc3e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-3470f345cdfeebeabaa48ce60aeaead5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-2ee5550b90081ceb3b94011da9dcc3d2.jpg
316 Inlägg
9 juni 2020
Båten har fått en del kärlek idag också, bytte headers och ventil kåpor samt polerade en del aluminium.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-7f48fcdf5de5e79554dc50ce18073d28.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-9ad4b15ade8f23098e0f8c12919db233.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-8e0061d99aec65bc3ea86df8cf8b0f52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-6142207298fc45db1cf20f74252710c4.jpg
716 Inlägg
9 juni 2020
#111
Snyggt! Rena porren!
316 Inlägg
11 juni 2020
Kämpar på med dörrsidorna.   Provmonterade dom på riktigt för första gången nu. Spännnande naanting var der då ja bara har hållt dom själv på plats och i dörröppningen då jag tillverkade dom. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-3da0c9ae1fbf1ebe1ce1278214dc8d9a.jpg
De gick NÄSTAN som tänkt. Veven går fritt iaf å de ser skapligt ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-10e6183000b5d50250e961e1c4d0783b.jpg
De blev precis så tight som jag befarade att de skulle bli, detta är ju bakre högtalaren som hamnar bakom soffryggen så alla fyllon i baksätet ska få höra sång också, ändrade på planerna här så dit kommer det en koaxia istället för kit system som tanken var från början.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-fb356cb1e8b26be136d27f2b98dd8a03.jpg
Under däremot. Blev de tightare än befarat. De var precis att främre högtalarbafflarna skrapade i golvmattan, de gick stänga å de gjorde kanske  inte så mkt men de hördes. Så jag Slipade av dom några mm, så mkt ja vågade. Plastade sen på insidan ett lager till där jag slipat och spacklade utsidan innan raptor bedliner åkte fram igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-7be9a19c906cff53b775d784e64e495d.jpg
Ett varv till på plats, blev mest Bättringsmålning. Nu får vi hoppas de där räckte. Har inte provat dom nå mer men passar dom inte nu får jag tänka om, går ju flytta upp krom listen på dörren några mm om de krisar. Slank med några blommkrukor också som fick lite raptor färg på sig  lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d6bf8c7967a29b0a47178cce20eb88dd.jpg
Fick med nå gammal målarfärg som var använd till kickpanelerna i bilen. Den är typ 10-15 år gammal men verkade funka å använda ändå.  Färgkod 405E3 ifall någon undrar eller att ja själv slarvar bort den. lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-181aa51b8494f27af72156b72b25a641.jpg
Första gången någonsin ja blandar riktig lack å håller i en färgspruta.  de är någon billig variant från jula eller nå men den gjorde sitt jobb. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-846dda72f65285302806adfbb11e613b.jpg
Nu hoppas ja detta blev okej, kommer inte att göra om dom i sommar iaf så de kommer få lov att duga för stunden.
316 Inlägg
12 juni 2020
Målade ju panelerna igår. Blev på tok för blankt så jag köpte matt 2k klarlack idag å målade på de. Inget går på räls men återkommer i morgon med dom.
Den uppmärksamme har kanske sett att ja saknat hornen under stötfångaren, dessa finns inte att köpa sedan länge så det är hårdvaluta. Men  Facebook hjälpte mig få tag i 2st som dessutom var 4 mil bort bara å hemkörning ingick till och med.  Säljaren orkade inte putsa dom så ja chansade å köpte  grisen i säcken.  De visade sig dock att dom var riktigt fina i Chromet efter lite puts! https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-ac6af5cef2d100c1583504351786376f.jpg
Fronten är numer komplett! Sånär som på reg plåt. Dom kom idag! https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-42167578e1570ae3a6c6454d87e6f83d.jpg
Lyckades även tigga till mig en tid för hjul inställning idag, med 40 minuters framförhållning då jag lika skulle till stan, de tackar ja  för!  Så de blev 6 mil körning idag.  https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-a2d965be17075c6a4e40add0ee20bb92.jpg
Har nog kört 40 mil hittills med den å den börjar kännas rätt bra!
316 Inlägg
16 juni 2020
Panelerna blev ju på tok för blanka efter målningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-5cb9a7017f39cacb5f4684b5cd57a116.jpg
Åkte iväg och köpte 2 burkar matt 2k klarlack.  Sprutade sedan bägge panelerna samtidigt först med samma burk sen  aktiverade jag nästa och målade om den ena bara då en av dom aldrig blev matt??  Om de var blandningen som felade eller något jag gjort vet jag inte men jag hade gjort samma procedur på allt.. Mkt underligt men såhär såg det ut. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-bdd10e28c797e3d8cbf42d8ef4f22a59.jpg
Fick en ny burk av färghandeln i stan, dom hade ingen aning hur de kunde blivit som de blev men ja gjorde ett 3e försök med den och lyckades  få till samma matta finish på bägge! Tyvärr kom jag inte ihåg att fota dom i all hast då ivern att montera allt var för stor men på plats blev de såhär iaf. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-72905b843eaf8e99bf224a4fdb61b4e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-4767c78d078cc0532a5b7845da67f62e.jpg saknas ett galler bak men den högtalaren kommer bytas i veckan iaf. Gallrena sitter lite dåligt verkar de som. Lossnar när Man smällt igen dörren ibland, får se om de går lösa! Färgmatchningen är jag riktigt nöjd med!
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
16 juni 2020
#115
Kanske missat i tråden men hur fäster du dom? Ser ut som skruvhål bakom högtalarna? Skruvar du rakt i org dörrsida?  smile
316 Inlägg
18 juli 2020
Jag skruvade fast panelerna från hålen där högtalarna ska sitta,  förborrade och drog in några skruvar med grov gäng genom Original dörrsidan och plåten i dörren.  Hade jag tänkt till tidigare skulle jag  skruvat dit några m8 eller liknande i plåten i dörren, låtit dom stick ut genom dörrsidan och dragit fast "lådan" med muttrar.  Dörrplåten har ju en del försänkningar där man skulle kunna rymma en mutter så man kan "låsa fast en bult innan man monterar panelerna.
316 Inlägg
18 juli 2020
Jobbar vidare med ljudbygget.  Skuffens paneler ska kläs.
Började men den enkla vägen som inte alls funkade. Bara sträcka å häfta.... Genväg lika med sen väg, hmmhttps://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-b197f3b305dd61fa4e074748a1f15467.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-be7d3221b9abd0dd496ea0506afbca6c.jpg
Vinylen var inte alls samarbets villig.  Ringde å diskuterade lite med Erik på billjudsspecialisten som sa att 3ms lim var de enda som gällde.  Spraylim funkar tydligen inte heller på vinyler då dom har någon gas i sig som inte en vinyl kan vädra ut vilket resulterar i bubblor.  Jaja. Bara handla en burk sådant då. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-c6dd86a8163ad8670c21046980669dc8.jpg ska gå att pensla ut men då lägger man alltid för tjock så han rekommenderade färgspruta, då fick julas värsting  tjänstgöra igen. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-ea603075497380d63c2ae59fcffc5c03.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-a0227af3c1169f1be16c31271b033265.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-f27baa32c1dcecffffb268b27cb99e98.jpg
Sprutade båda ytorna och lät ligga å torka i 8 timmar som de ska innan jag klistrade ihop det. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-1905f38868be0e0be28e4ebd7d661ad4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-ba27927165142dc02ebc3b2cef73c7c5.jpg
Alla konturerna kom fram nu som jag ville så jag klistrade  dom andra panelerna också! https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-7e4ecc73aa9f5fb2511685e86dabe5ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-34e41e6d2ef076bfd0269cb47bb206a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-7cc165855997b02eb1ec550a2d8c177f.jpg
316 Inlägg
22 juli 2020
Skuffen börjar vara ganska klar!
Sista panelerna är klädda. Alla panelerna Limmades med spruta utom baksidan på sidostyckena som var i masonit, den grova baksidan suger åt sig så mkt mer så den penslade jag för att få tjockare lager lim. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-01f5976b069815656a7febe202358f8b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-8627d37298ba49f3729c18dedfdef4e3.jpg
Luft tanken och kompressorerna som göms i skärmen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-095fdf284cfbdbbf8f7e1a94faee0d57.jpg
Färdigt resultat. Svårt att få en rättvis färg på vinylen men.. Den är inte så röd som på bild riktigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-889ae0b64c4be36813024a0621bcb00b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-a3a51cebe18ec72b4df8d9e748faf8bc.jpg
1 558 Inlägg
22 juli 2020
#119
Riktigt snyggt och stilrent, bra jobbat :-)
1 174 Inlägg
22 juli 2020
#120
Jävlar va cleant det blev, önskar mitt bagage såg ut så där smile riktigt snyggt.
