18677
Volvo 744gl 1991 bränslepump
2 Inlägg
14 augusti 2020
Hej de är så att jag har en volvo 740 som inte startar
Det började med att pumpen bak började lägga av och det visade sig att det va relät till pumpen så vi bytte det
Och man hör varje gång pumpen startar när man vrider på tänningen
Men nu så drar inte pumpen igång alls
Är det någon som vet om det är pumpen som måste bytas eller om de finns något annat fel
Noterar att jag har bytt ennu till ett nytt relä och reläna funkar och säkringarna funkar men pumpen går ej igång
Tacksam för svar och hjälp på vad det kan vara för fel?????
De är en volvo 744gl
(1991)
Senast redigerat av Erik1920 (14 augusti 2020)
4 917 Inlägg
14 augusti 2020
Ta av bränsleledningen vid något bra ställe under huven ,så ser du om det kommer något..
Ner med ledningen i en flaska..
6 314 Inlägg
14 augusti 2020
Prova att mäta direkt på pumpen om det är någon spänning där när man vrider på nyckeln
6 982 Inlägg
14 augusti 2020
Kolla elanslutningarna på locket ner till tanken.!
4 917 Inlägg
14 augusti 2020
jaka54 skrev:
Asså, ts , den stackarn , verkar handfallen, så mitt flasktips måste vara det bästa för att se om pumpen/arna funkar på ett enkelt sätt..:roll
Senast redigerat av axxet (14 augusti 2020)
6 314 Inlägg
14 augusti 2020
axxet skrev:
jaka54 skrev:
Jo, det är en bra metod för att se om det kommer någon bensin. Men om inte det gör det kan man gå vidare och kolla om det kommer ström till pumpen. Eller pumparna, vissa bilar har ju två.
4 917 Inlägg
14 augusti 2020
Amen till ovan..
1 818 Inlägg
14 augusti 2020
Hmm, min vilda gissning blir att bränslepumpen(högtryckspumpen) sagt upp sig. Har du en liten matarpump i tanken, så brukar riktiga pumpen suga genom den.
Ta bort slangen från riktiga pumpen o kolla om det e´sprutt e´mitt tips- annars byt. Finns tom. på feltema o kan hålla några månader eller ett år om du har tur.
mvh/husse
2 Inlägg
14 augusti 2020
Ja tror de kommer fram bensin, för man hörde alltid förut att pumpen startade när man vred på nyckeln och sen va de ju som sagt att relä slutade funka å då bytte vi å då funkade pumpen igen men nu låter nt pumpen alls alltså pumpen startar inte alls längre så därför jag undrar om de är ngt med elin fram till den elr någe kablar ?
6 314 Inlägg
15 augusti 2020
Då gör du som jag skrev och mäter på pumpen om den får någon ström. Om den får ström men inte snurrar är den sönder. Får den ingen ström så sitter felet någon annanstans.
4 917 Inlägg
15 augusti 2020
"Då gör du som jag skrev och mäter på pumpen om den får någon ström. Om den får ström men inte snurrar är den sönder. Får den ingen ström så sitter felet någon annanstans"
Inte ens jag kunde sagt det bättre! smile
Senast redigerat av axxet (15 augusti 2020)
1 818 Inlägg
19 augusti 2020
Hmm.. om den får ström får du mäta i serie.. att den kan få 12v(spänning) ..kan du mäta med multimeter. Men det säjer inte att den får ström... obelastat kan allt visa 12v med multimeter. Men att det e´en av ärgad kabel som inte fixar mer än multimeterns mätström... e´att tänka på. En riktig provlampa som drar ström e´att föredra.
mvh/husse
