18749
D5252t elfel
4 Inlägg
26 oktober 2020
Polaren köpte en d52a som vägrar starta samt att halvljus och bakgrundsbelysning i mätarhuset slutat fungera. Får fram felkod på refferensspänning till styrenhet m,m. Nån som har mågon aning om va det kan vara? Går runt på startmotorn och larmdioden blinkar för fulla spjäll
Senast redigerat av Bornfeldt (26 oktober 2020)
2 412 Inlägg
26 oktober 2020
Är denna "d52" möjligtvis monterad i ett fordon?
4 Inlägg
26 oktober 2020
Glömde skriva att den sitter i en v70 gen1 från 2000
6 314 Inlägg
27 oktober 2020
I det läget bör man googla fram ett kopplingsschema över bilen, och på det leta upp någon av de grejer som nu har tappat strömmen. Sedan kolla upp vad som sitter på vägen mellan den grejen och batteriet. Det kan vara allt från säkringar till relän och kopplinggstycken. Eftersom det är så olika grejer som referensspänning till styrboxen och halvljus borde det gå att lista ut bara genom att kolla på kopplingsschemat. Vad som är gemensamt för de båda helt enkelt.
