2792
Bmw E34 M20b25 Turbo samt helrenovering
Det är är mitt första turbobygge på en e34 som är ett långtids projekt pga dåligt med jobb just nu men det är tänkt att effekten ska bli någonstans mellan 300 och 400hk,har även spårat ur så det blir helrenovering också.
108 228 Visningar
Uppdaterades senast 13 januari 2021
194 Inlägg
31 januari 2017
Kan inte påstå att det händer så mycket här just nu, men ska flytta till samma by som jag har garaget i i helgen så förhoppningsvis så kommer det hända lite mer.https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-0a9f01f90c00868c0f3d6fa8efdf8f28.jpg lite har iallafall hänt bromsarna fram är klara men nya bromsrör som jag även putsade upp samt stålomspunnen bromsslang,
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-e7c36bd61567a77819e8f846925f8689.jpg har även fått tag i en huvudbromscylinder ifrån en 540 som hittade hem, fick även med bromsservot som jag hade tänkt ha dock passade inte skruvhålen så då fräschade jag till den gamla,
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-ac9d5d050ba34f35c61f60051b137056.jpg det ser ju fint ut iallafall men självklart när man monterade allt så vart det repigt men ska försöka orda till det också
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-bd07361ca5e5d6c389f113002f1ea8e3.jpg försöker även bygga en diskret hållare till mätarna får se hur det går, har gjort ett försök tidigare men det sket sig när glasfibern väl kom på,
194 Inlägg
16 maj 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-2e13f55abe20378eb0fe158e4a92c7c0.jpg nu var det ett tag sen som vanligt, men lite har hänt men som vanligt så är rostlagning, har tagit bort lite fästen och gjort rent dom från rost, självklart var det mer rost bakom,
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-3e3eae3b670170942b6fdc8f84a5fe9d.jpg det var lite lagom med rost bakom så fick byta ut plåten där också
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-0bc7ff964add0adb712c659e18c76571.jpg sen tog jag tar i bagaget och slipade rent från alla rostprickar och den mesta av färgen
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-44036afbe64a672cfc827a2db1435117.jpg sen vart det att kasta på lite färg äntligen är jag klar i bagaget så nu känns det som att man kommer nånstans
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-8b961a26c80b3354a74d41be78b7170f.jpg sen skulle jag göra rent runt bultarna som håller bakaxeln i karossen, körde lite syra på den rosten man såg men det tog aldrig slut så fick bli att slipa upp och lägga igen dom hålen som blev, är även likadant på andra sidan. Har också börjat måla lite smått under så nu känns det som att det börjar bli slut på all rost
German Engineering
9 083 Inlägg
18 maj 2017
#203
Good work smile
194 Inlägg
5 februari 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-973883c16ef8409d548eb10b36e7d763.jpg
nu var det väl 40 år sen man uppdaterade här men det har hänt lite i garaget iallafall jag har fått min bakvagn blästrad grundad och målad såhär i efterhand ångrar man sig lite att den inte vart pulverlackad istället för penselmålad
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-bd50c493902d21d02a4b3dc7d02a5545.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-7a6affe9716f501553d98e6b0e3bc2d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-05bc1a1f8257ca1b1d3d72a3e0aff983.jpg
såhär vart resultatet  när det vart klart passade även på att putsa upp bromsrören sen har det även blivit renoverade m5 bromsar bak med lite sportigare skivor så att det matchar fram  även med stålomspunna slangar
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-77024b5403757f9c6a4afccf467bce2c.jpg
då det sitter stålomspunnet på resten av bilen så tyckte jag att det var lika bra att byta ut kopplingsslangen mot en stålomspunnen
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-333b8d3c5684ed611ffa8ace24d215dc.jpg
passade också på att plocka isär drivaxlarna helt och byta till nya damasker och lite färg så nu ser dom fan som nya ut sen håller jag på att vänta på att diffen ska bli klar på renovering med helt nya lager överallt samt att den kommer bli uppspänd till 40%
sen hat jag också äntligen blivit klar med underredet med några lager body så det börjar inte vara långt kvar innan man kan plocka ihop allt dock lyckades jag inte få nån bild på hur det ser ut under :)
GREASEMONKEY
822 Inlägg
9 februari 2018
#205
fan vad nice!
Mvh S.Österdahl
194 Inlägg
15 februari 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-44789f8b89c4a16cb9ac9181bda45fe0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-72dc00b34769fb53eb2589e2386aae48.jpg
Tog och införskaffade ett sprinklersystem till bilen, har hittat en bra place och monterat dit den provisoriskt så nu är bagaget redo för lack sen ska det dras rör till motorrummet och hitta bra placeringar för munstyckena :)
194 Inlägg
28 augusti 2018
Nu var det år och dar sen man uppdaterarde här men lite har hänt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-7774b6b5d3c74141e01b1043ccda7896.jpg tyckte att plåten där tanklocket sitter såg lite risigt ut så lämnade iväg det på uppfräschning och det vart som nytt
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-1b437bc93ec98347e7366bef32db714c.jpg fixade även till stenskottaskyddet till tanken
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-d56b301f64b67335d3e27b401c370931.jpg fick en idé men har funderingar på om det vart bra eller inte, tog skärmblinkera från en vw caddy då dom såg snarlika ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-62deaee102d8b5b34df41310034d175a.jpg köpte ett par dörrar som såg rostfria ut men när jag väl började pilla i underkant på dörren så tittade det fram rost så tänkte jag skulle försöka rädda dom men kände inte att det var värt när man såg hur dom var
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-6f92e93bb24fae0a0bccd357d89d6ed3.jpg slet ur kabelhärvan och tänkte fräscha till den också
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-a11fa3ed642b4107c57b9018ffefa120.jpg har gjort rent inredningen till bagaget och målat det och det vart bättre än jag trodde tog hade jag tydligen inte fått bild på det
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-5d719e73b901693b0aca6f6bf564f600.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-f62e3434255f83ca2c439a782601df63.jpg har också fått klart bilen för lack invändigt men det har inte blivit gjort än då farsan inte har fått tid till det
German Engineering
9 083 Inlägg
31 augusti 2018
#208
Kämpa på smile
194 Inlägg
11 september 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-3d6114fc2d148f6dcabbb475bacd68e8.jpg har nu äntligen fått bilen lackad invändigt och I bagaget, har även lagt dit alla kablar och skit
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-c8f6aa182d09541920cff78788bf04f4.jpg satte in inredning i bagaget och det vart rätt fint om man får säga det själv, till vänster i bild kan man skymta vart brandsläckaren sitter
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-89c726938b1d28c417da322fbfec3849.jpg kunde inte hålla fingrarna i styr så golvmattan åkte in även nästan allt av instrumentbrädan,  det vita i mittkonsolen är tanken att bli en mätarhållare men vart osäker på om det blir att jag använder den eller sätter allt i ventilationen
German Engineering
9 083 Inlägg
12 september 2018
#210
Bra jobbat smile
194 Inlägg
12 september 2018
CarpeDiem skrev:
Bra jobbat smile
Tackar smile
German Engineering
9 083 Inlägg
7 oktober 2018
#212
Hur går det, grabben? smile
194 Inlägg
8 oktober 2018
Jodå det går sakta framåt, lämnade iväg oljetråget på svetsning då jag lyckades dra gängpaj på oljereturen, men den sitter nu på plats igen, men ska försöka hinna mer på onsdag är tanken smile
GREASEMONKEY
822 Inlägg
18 november 2018
#214
Ser bra ut, du har gett mig lite inspiration! Har börjat rostlaga min 34a också smile Dock ska den bara lackas, M5 kitas, stance stukas fast med så mycket OEM känsla som möjligt. Och ny färg då såklart.
Tummen upp!
Mvh S.Österdahl
German Engineering
9 083 Inlägg
25 februari 2019
#215
Tjena grabben smile Hur går det med bilen?
194 Inlägg
5 december 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-0970ee0401b71e7b926d299e3cf9ea78.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-999bbda124abd81a89d0d01030363661.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-7746741106af97a71292b1eff0160340.jpg
Nu var det otroligt längesen man uppdaterade, det har stått lite still i garaget tills nyligen då jag bytte garage så har fått tillbaka motivation igen, har fått tillbaka diffen från renovering men fick skicka den på renovering igen då den första snodde lagrena och lamellsattsen och satt i allt gammalt, även kardan och avgasrör har hittat sin plats, har även fått bussningar gjorda till växelspaken, tog tag och bytte flänsen på turbon då den inte passade vanliga 4" vband, sen fick jag nån idé om att byta från att köra med fördelare så skaffade ett par spolar och smällde dit, nu är det även dags att få sprutet kopplat inom nån vecka så får hoppas att det blir uppstart då smile
194 Inlägg
31 december 2020
Då har man äntligen fått starta upp bilen till slut, gick utan problem så nu ska kopplingen luftas så man kan ta en provtur smile https://youtu.be/rhVZc7IvtrI
194 Inlägg
13 januari 2021
TheMan89 skrev:
Snyggt! kul med lite m20 ljud smile
Tackar, jo dom låter rätt trevligt faktiskt smile
