6334
Fiat Ducato 2008 som har väldigt svårt att starta i kyla - kan det vara väldigt allvarligt?
* Voff voff *
11 363 Inlägg
28 januari 2021
husseman skrev:
Hmm, felkod på glödstift är mkt. vanligt o inget som man normalt sett lägger jobb på. En normal common rail diesel, behöver inte ha fungerande glödstift på alla cyl. -  skulle alla vara kass..så skulle den förmodligen vara lite mer svårstartad. Glödstift är inte tändstift- de ska bara hjälpa till att värma upp cylindern vid kallstart. Så min gissning e´att det inte hjälper att byta glödstift.
Men varför inte prova- dra inte sönder nåt bara... de kan sätta sig rejält de jävlarna..o drar du av dom, så blir det tråkigt. Lycka till
mvh/husse
Du missade att han skrivit att dom bytt glödstiften och att felmeddelandet försvann då...? smile
27 Inlägg
29 januari 2021
En liten uppdatering,
Tydligen så startade bilen väldigt enkelt imorse och eventuellt i går morse, får dubbelkolla det. Detta var efter de bytt ut glödstiften och felmeddelandet försvann tydligen. Glödstiften var som sagt i bra skick men av fel modell.
Det var nollgradigt imorse och inte superkallt så att man får se ifall problemet är löst påriktigt när det blir kallare, men förut så var nog inte bilen jättelätt att starta när det var 0 gradit heller så förhoppningsvis är det fixat nu.
Med Vänliga Hälsningar
Jonathan
