3053
Farfars Saab 96 -74
Min farfars v4a som jag fick när jag fyllde 18. Visionen är att behålla den original inom familjen, och att få ut den på vägarna såklart :). Totalt okunnig när det gäller bilar, därför blir detta lite extra lärorikt och utmanande... Visa mer
62 094 Visningar
Uppdaterades senast 23 juli 2025
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
13 oktober 2020
Hickan skrev:
zzr9409209 skrev:
Sista bilden är inte skivan..
Men jäklar det stämmer ju! big_smile ja ni märker ju hur mycket jag kan om bilar.. nej men skämt åsido, blev fel tog en gammal bild jag hade
Borde gå få de skivorna svarvade om det finns tillräckligt med tjocklek kvar på dem.
Borde kunna bli billigare än att köpa nya i alla fall smile
Autopilot: På.
272 Inlägg
13 oktober 2020
En uppsättning skivor verkar inte kosta mer än en tusenlapp, i min värld är det inte värt tid och besvär att försöka få de gamla svarvade även om det skulle spara någon hundralapp. Men det är kanske bara jag.
Att det känns så mycket bättre när man monterar nya och rena saker är väl också värt lite. smile
4 659 Inlägg
13 oktober 2020
Ja var det så billigt skulle jag nog inte heller fundera smile
Autopilot: På.
761 Inlägg
13 oktober 2020
Jag skulle iaf testa å gå på med en ståltrissa å se hur det ser ut under rosten och sedan snurra på navet å se hur det låter/ser ut med nya klossar m.m
2 863 Inlägg
13 oktober 2020
Det skulle inte jag testa, dessa skivor är såpass rostiga så nya är enda alternativet. Eller då svarva men kostnaden jämfört med nytt är inte stor. Nytt är nytt och bromsar är bra att ha.
9 299 Inlägg
13 oktober 2020
#66
Äsch. Man kan ju hänga upp den på pallockar och köra på tomgång på fyran, snurrar bra då. Sedan ligger man på lite med kratsen eller grovrengöraren. Det kan faktiskt räcka om det inte är för djupt. Bara man passar fingrarna lite... big_smile
Eller så byter man skivor om de är billiga och lättillgängliga.
4 659 Inlägg
14 oktober 2020
Autopilot: På.
761 Inlägg
14 oktober 2020
Hade liknande rostangrepp på min v4 och gjorde då som jag skrev innan, stålet var friskt under och åkte sedan in till bes å den gick igenom med nästan gämn bromsverkan, tror det skilde 0.1-0.2.
Visst nytt är nytt men kanske TS vill besa innan för att se om det finns mer dom slår ner på eller liknande.
385 Inlägg
17 oktober 2020
De kommer mest sannolikt slå ner på mer big_smile
Jag tror det får bli ett par nya, ni verkar väldigt överens om att de är dåliga. Tyvärr har jag typ Sveriges minsta garage så i vinter blir det nog inget skruvande. Har fortfarande inget glykol i kylaren, men har hällt ut vattnet. Tänker att jag får köra på vatten tills jag vet om jag lär ner med motorn för att se över kopplingen. Lär väl Ändå ut med kylarvätskan isåfall antar jag. Låter som ett väldigt jobbigt moment
jag hatar bilar
Vettemannen
17 oktober 2020
#70
Glykol är inte bara för att förhindra frysning utan har även en rostskyddande effekt.
/Benny
385 Inlägg
8 november 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-f3a2123e0a3fb93ba7757a482af024f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-c3993f900aca4e54dcabd56d36d270bf.jpg
Nu står den i mitt pyttelilla garage. Tänkte låta projektet vila tills efter vintern, men har insett att det är rätt lång väntan. Funderar nu på om det finns något vettigt man kan göra nu under vintern. Det är ju som sagt rätt trångt, men kommer åt motorutrymmet väl. Funderar på om man kan börja förbereda för att lyfta ur motorn för att fixa koppling/ lamellen eller byta några packningar eller nåt? Jag har ingen aning, men det lär ju finnas nåt allmänt vettigt man kan pyssla med? Tipps mottages smile
Senast redigerat av Hickan (8 november 2020)
jag hatar bilar
64 Inlägg
10 november 2020
#72
Motorn är ju relativt lätt att lyfta ur så det kan väl vara ett lämpligt vinterprojekt big_smile
385 Inlägg
10 november 2020
Förutom att jag inte får in en motorlyft är det perfekt big_smile
jag hatar bilar
761 Inlägg
10 november 2020
#74
Du skulle ju kunna rally pimpa den om du är åt det hållet? big_smile
385 Inlägg
10 november 2020
Själen vill, samt sportavgas, men då det är min farfars gamla så får den leva kvar som original som minne av honom
jag hatar bilar
2 863 Inlägg
10 november 2020
#76
Håller helt med. Håll den original.
385 Inlägg
19 april 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-d2cdd3934f00dfcd102d07491411bbbb.jpg
Då va saaben ute ur garaget och jag är igång igen. Nya bromsskivor och belägg fram. Är glad att jag hade den där avdragaren sen tidigare, annars hade det blivit tufft!
Nja, en liten uppdatering då. Hoppades att vänster sida skulle gå lika lätt som höger, men såklart inte. Drog först av en av bultarna som håller i bromsoket så gängan sitter kvar i hålet sen fick jag inte av navet och skivan. Körde först avdragare och långt spärrskaft å värme. Tog i så bilen nästan lyfte sig kändes det som. Insåg sen att jag hade dragit sönder hjulbultarna..
provade igen fast med mutterknacken, drog sönder ett par hjulbultar till. Satan va den satt.
Känns som om lösningen är längre hjulbultar. Original är aningen korta. Kanske går bättre då. Frågan är ju vart man får tag på sånna
Senast redigerat av Hickan (20 april 2021)
jag hatar bilar
385 Inlägg
17 maj 2021
Är klar med vänster fram nu. Borrade den avdragna bulten och försökte mig sedan på den med skruvurdragare, gick inte alls. Borrade lite större istället och körde gängtappen. Gick kanon. Men det är lite anliggande broms nu. Oket skulle väl behövas fräschas till lite men det får bli senare
Laddade batteriet och försökte starta men den får ingen soppa igen. Filtret i bränslepumpen är helt igensatt. Kanske inte gjorde rent tanken ordentligt? Aja, jag får fixa nytt filter och prova igen bara. Är förhoppningsvis bara lite tråkigt bottenslask kvar
jag hatar bilar
385 Inlägg
8 juni 2021
Helt fantastiskt! Har nu varit ute på en biltur och fixat kopplingen! Beställt däck och hoppas på besiktning nästa vecka (om däcken hinner komma innan helgen iallafall)
Fick fila lite på brytaren igen, antar att avståndet blev lite fel nu eftersom den blev lite svårstartad och typ misstände eller något när jag skulle starta den. Sen är det anliggande broms vänster fram så det skrapar och låter en hel del. Men tänker att det löser sig om jag åker runt lite. Känns bra detta!
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-d710499d543ca9259d41bfbdd61bbe03.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-3c781d72666e7e6943c35ce0f98916d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-5b538af15b7d771b9be090a1ee1850d6.jpg
Senast redigerat av Hickan (8 juni 2021)
jag hatar bilar
1 486 Inlägg
9 juni 2021
#80
Saab-ööb-ööb-ööb-ööb wink
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
