6679
Volvo 940 - Glassätarbilen
Vad som händer i garaget med 940in
103 445 Visningar
Uppdaterades senast 29 mars
31 Inlägg
7 maj 2021
#81
Jeebz skrev:
nilleboy91 skrev:
Snygg installation av ljudet i skuffen smile
Med den nya turbon när du nog få lite mer fart i kärran än med 13c turbon lol
Fick du ordning på hastighetsmätare signalen till sprutet via pin 34? Kör själv link g4+ och har provat koppla in pin 34 till ecun men får ingen signal hmm
Jajemen hastighetssignalen funkar utmärkt. Kopplad på en digital input ingång.
https://www.jebz.se/jens/bilder/blandat/link.jpg
Som du ser i surfplattan här så funkar det
https://www.jebz.se/jens/bilder/940/117 … 5652_o.jpg
Okej kanon att det funkar smile Då får jag ut dona lite med datorn i bilen lol
592 Inlägg
7 maj 2021
Har du fungerande original hastighetsmätare?. För kan vara så att hastighetsmätaren gör om signalen som skickas till boxen.
31 Inlägg
11 maj 2021
#83
Japp den fungerar för det mesta händer att den slocknar någon enstaka gång. Har provat lite i helgen och kört med den till jobb här i veckan men får inte den till att fungera. Får forska lite mer i helgen. Kan kanske vara att det skiljer mellan dom olika årsmodellerna med kanske yikes
592 Inlägg
22 maj 2021
Länge sen jag orka uppdatera här men har varit i garaget och donat iaf. Rev ur motorn för några veckor sen så efter det har jag skruvat isär allt samt lämnat iväg blocket på planing samt honing. Har även köpt mig en sodabläster så har blästrat rent oljepump och massa saker.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-df575d34d1f8346ee23179063c611cb6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-8a72a5a565a7114a667cf827f8199ca2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-4d0fea4932c7e5b830072bda78633d6c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-be5246cf1e23d00ea177555a772349a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-b6aec55b41f7465686b281f5c06eced0.jpg
Har även penslat på ett lager färg idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-707308443d088d824db60b1f362da441.jpg
291 Inlägg
22 maj 2021
#85
blir det några andra vevstakar å så när motorn ändå är isär?
592 Inlägg
22 maj 2021
Jajemen, blir nya original f-kolvar då garagekompisen hade såna låg samt h-profilstakar.
Senast redigerat av Jeebz (22 maj 2021)
291 Inlägg
22 maj 2021
#87
Nu är inte jag expert men är det verkligen det bästa att åka F-kolvar och dendär jätte urgröpta toppen? om du är ute efter bra lågvarv/dellast/inte super hög bränsleförbrukning/snabb spool så är det nog bättre med en klämspaltsyta och för under 400hk räcker en orörd 531 utan problem. en i ok skick får du ju för 1500spänn.
592 Inlägg
22 maj 2021
Med f-kolvar och toppen så hamnar jag på runt 9:1 i komp och då borde det bli kul med E85. Detta är ju grejer jag redan har. Onödigt att köpa en 531 när jag redan har detta. 531 är helt klart en bättre topp. Men portad 530 är trevligare på gatan. Urgröpningar i toppen hade dock tidigare ägare gjort och ja det är väl inte det bästa men vi har försökt rädda toppen så mkt det går. Då det ändå är i princip en ny 530-topp.
Trial and error annars lol
291 Inlägg
23 maj 2021
#89
låter bra!
592 Inlägg
6 juni 2021
Rivit ner framvagnen också så jag kan blästra och pulverlacka framvagnsbalken. Synd att jag inte har vatten i garaget för man skulle behövt göra rent motorrummet nu när allt är borta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-1cce16333497619613b86a4f56309189.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-b04f280a8bf2aabf5edb373c9d0ccc7e.jpg
Har även börjat montera ihop motorn igen. Så kollat lagerspel med plastigage på nya lagerna. Toleransen enligt gröna boken är 0.024-0.072 och jag har ca 0.050 på alla. Smort in nya lagerna med Redline assembly lube och monterat vevaxeln igen. Även monterat tillbaka oljepump och mellanaxel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-f259bc3a4976cf3e656788e77dbee56e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-d19b654d8284b458b3371f9239039657.jpg
Börjat med ett kolla ringgapet men måste köpa ett exaktare bladmått med tätare steg.
Senast redigerat av Jeebz (6 juni 2021)
592 Inlägg
7 juni 2021
Är det någon i mellansverige som har ett sprickfritt 940 turbo grenrör som är planat så man kan montera t3-fläns turbo på det så är jag intresserad av att köpa. Kan även tänka mig köpa ett vanligt 940 turbo grenrör så länge det är sprickfritt så får jag försöka lösa planingen själv.
BASS GLAD
1 382 Inlägg
8 juni 2021
#92
jag har ett helt nytt CM-Racing.se
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
592 Inlägg
8 juni 2021
Vill ju helst åka original grenrör så det inte ser så trimmat ut under huven. Även om det är mkt annat som förmodligen kommer avslöja om man vet hur det ska se ut under huven på en 940. Men ska ha det i åtanke.
BASS GLAD
1 382 Inlägg
11 juni 2021
#94
Ok...
Är de för bes du vill ha de se orginal ute ???
Jag bes min med hx40 smile he he
de går ju smaka på hx40 på orginalgrenrör smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
592 Inlägg
11 juni 2021
birka76 skrev:
Ok...
Mest utifall man stöter på Bosse batong och hans buss. Dom är så tråkiga med sånt här. Därför vill jag ha original insug och grenrör
BASS GLAD
1 382 Inlägg
11 juni 2021
#96
Jeebz skrev:
birka76 skrev:
Ok...
Enda jag har som inte är orginal de är grenröret  turbo smile ja en större ic då men den syns ju knappt smile
Samt vem säjer att min jätte turbo ger mer effekt smile hahahah smile
Samtmin är ju 91a med smile
https://www.garaget.org/?car=23063&image=3958445
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
592 Inlägg
11 juni 2021
Jag är lite kluven över mina kolvringar. Ring 1 och Ring 2 ligger på 0.55 enligt bladmått direkt ur förpackningen och oljeringen ligger på 0.5.
Men googlar man ska ju helst Ring 2 ha större gap än Ring 1. Men enligt gröna B230 boken från Volvo ska ring 1 och 2 ha max 0.55. Bara pajsa ihop skiten och hoppas det blir bra eller ska man lägga sig på 0.60 på Ring 2?
592 Inlägg
11 juni 2021
birka76 skrev:
Jeebz skrev:
birka76 skrev:
Ok...
Ja då lär du komma undan med att din bil inte är helbilsgodkänd
BASS GLAD
1 382 Inlägg
12 juni 2021
#99
Men de är väll inte din häller  då 940 blev väll de 1998 sisst modellen.
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
592 Inlägg
12 juni 2021
Har typgodkännande och datum i mina regpapper så den verkar vara helbilsgodkänd
