11637
Volvo V70 2003, kontakter till ryggstödet bak ?
3 292 Inlägg
25 maj 2020
Tänkte demontera hela baksätet i min V70 från år 2003, jag ser att på varje sida om det delbara ryggstödet bak sitter det gula kontakter med några kablar.. vad går dessa till ? om det är till nåt viktigt, hur kan jag bygla över dessa så bilens dator tror att ryggstödet sitter på plats ?
Tacksam för svar..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
18 609 Inlägg
25 maj 2020
Gula kontakter? Hm. Det brukar betyda Airbagsystemet som har den färgen.
3 292 Inlägg
25 maj 2020
Är det möjligt att ta ur dessa kontakter och koppla förbi på nåt sätt, jag ska nämligen inte ha baksätet kvar längre...
18 609 Inlägg
25 maj 2020
Ja, det går. De kan ersättas med motstånd. Men bilen kommer inte att gå igenom besiktning utan baksäte.
3 292 Inlägg
25 maj 2020
Den ska reggas om så den kommer inte vara personbil längre..
* Voff voff *
11 361 Inlägg
25 maj 2020
Airbag har väl orange färg på kontakterna på Volvo? Dessutom sitter det så vitt jag vet inga airbags eller sensorer i baksätet på V70N. Eluppvärmt baksäte däremot fanns väl som tillval. smile
716 Inlägg
25 maj 2020
Bältessträckare  för baksätet?
3 292 Inlägg
25 maj 2020
Sitter inga värmesäten i min i baksätet, det sitter en kontakt på var sida.. gul/orange är kontakterna..
2 409 Inlägg
25 maj 2020
Har inte dem bilarna bältessträckare bak? Eller missminner jag mig helt?
Finns ju någon modell med där man via en knapp kan fälla ner dem bakre nackstöden.
* Voff voff *
11 361 Inlägg
26 maj 2020
Nej, men det kan finnas färdigt i dina säten utan att bilen "har" det. smile
Är dom gula eller orange? Eller både och? En bild?
* Voff voff *
11 361 Inlägg
26 maj 2020
Inga bältessträckare bak på dessa.
V70N hade aldrig "fjärrfällning" av nackstöden.
3 292 Inlägg
26 maj 2020
Så här ser kontakterna ut.. detta är kontakten på höger sida, det verkar vara fler trådar i den, tror det var bara två på vänster sida..
https://www1.garaget.org/gallery/images/76/75284/75284-7118a5b511f35ad8715c8a9b848805c4.jpg
18 609 Inlägg
26 maj 2020
Det där ser verkligen inte ut som de har med krockskydd att göra. Den karakteristiska skruvningen på kablarna talar för CANBUS.
Nu är jag nyfiken!
3 292 Inlägg
26 maj 2020
Jag har ingen aning om vad det är för kontakter faktiskt...
18 609 Inlägg
27 maj 2020
Jag har själv ingen aning men finns det någon lampa i instrument som varnar för om sätet inte är ordentligt fastsatt/fällt?
716 Inlägg
27 maj 2020
Dra isär kontakten så visar det väl sig vad det var till.
3 Inlägg
31 augusti 2020
Jag drog isär mina, då kom det upp varning för airbag på displayen. Någon dom vet hur man får bort varningen utan att ha kontakterna i?
Jag ska precis som trådskaparen göra ny registreringsbesiktning.
18 609 Inlägg
31 augusti 2020
Airbagsystemet brukar ligga på cirka 70 ohm. Men väldigt osäker. Du kan ju mäta dig fram om du vet vilka kablar som är till detta.
3 Inlägg
2 september 2020
Kollade med volvoverkstad, och det är kontakter till bältessträckarna. Tips från dem är att slakta ryggstödet om det inte kan vara kvar,och sedan använda befintliga komponenter. Då slocknar varningslampan.
3 292 Inlägg
16 maj 2021
Jag har nu fått reda på vad detta är för kontakter och det är till bältessträckarna, det är två kontaktdon en på varje sida om ryggstödets nedre del, kablaget i en kontakt är till två bältessträckare och i den andra kontakten på andra sidan till en bältessträckare (eftersom ryggstödet är delbart).
