9270
Läckt kylarvätska i bagageutrymmet!
58 Inlägg
28 juli 2021
Vi köpte 1L färdigblandad kylarvätska förra veckan och lade den vid sidan av bagageutrymmet utan att tänka mer på det.
Idag upptäckte vi att mer än halva flaskan har läckt och det var fullt med kylarvätska där den har legat, under frigoliten och ända ner i utrymmet för reservdäcket. Se bilderna nedan.
Nu har jag torkat bort och sugit upp så mycket jag kunde med hushållspappper. Men det ser ut o vara en del kvar under frigoliten och där flaskan hade legat.
Kan jag låta resten vara för att torka av sig själv eller måste detta åtgärdas på något sätt?
Här låg flaskan, vänster sida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238729/238729-5edf2e3b2a7279a3d58df1a2ceb8cde8.jpg
Som det kanke går att se, så finns det vätska kvar under frigoliten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238729/238729-9f2b05d91c18c6c43b3d0251a46a99bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238729/238729-08d073705e90bbe0f2463cb36e8aa807.jpg
4 641 Inlägg
28 juli 2021
Går inte den att lyfta ur,
6 312 Inlägg
28 juli 2021
Risken är väl att det blir dålig lukt om man inte gör rent ordentligt
58 Inlägg
28 juli 2021
Det ser ut som att det kan gå, men inte säker på hur exakt. Det finns fyra plast skruvar på frigoliten som jag tog bort, men det gick inte att dra ut den. Bara lyfta lite grann. Tog så mycket vätska jag kunde.
Den gick för mycket åt sidorna, tror man måste ta bort allt skydd där bak för att kunna lyfta ut frigoliten.
58 Inlägg
28 juli 2021
Vad med rost? Med tanke på att det legat där i ca en vecka utan att avdunsta, även i denna värmen.
4 641 Inlägg
28 juli 2021
Glykolen dunstar inte så lätt.rostar ju inte heller
