16188
Jetta mk1 kokade
385 Inlägg
27 juli 2021
Halloj
Min jetta kokade för några dagar sedan, hade åkt 4 mil, stod sedan på tomgång kanske 5-10 minuter tills den kokade. Körde sedan typ 8 mil hem utan problem. Vad hände? Riskerar jag att kylarvätskan kokar över igen?
Tänkte om det var nåt med den där termostaten, men som jag förstår det så fungerar den om fläkten börjar snurra? Och det gjorde den igår när jag stod på tomgång för att kolla om den skulle börja snurra
jag hatar bilar
18 621 Inlägg
Vettemannen
28 juli 2021
Hickan skrev:
Halloj
Du säger att den kokade. Sprutade det ut kylvätska? I så fall fattas det kylvätska och risken att den kokar igen är stor. Du måste kolla upp termostaten att den verkligen fungerar och att det inte finns läckor. Blir det en pöl med kylvätska under bilen? Annars fyll på kylvätska och kör vidare men håll koll på temperaturen. Är du säker på att det inte bara är temp-mätaren som är trasig så du tror att den kokar?
/Benny
385 Inlägg
28 juli 2021
Vettemannen skrev:
Hickan skrev:
Halloj
/Benny
Ja det sprutade upp kylarvätska, jag har fyllt på med en halvliter vatten. Det blir ingen pöl under bilen. Vet inte hur det är med temp mätaren, tror den funkar, den går upp till strax under 50% när jag kör bilen, och typ 55% när den står på tomgång, vilket jag tycker känns normalt?
jag hatar bilar
385 Inlägg
28 juli 2021
Hybrid_ skrev:
Elfläkt?
Japp det är elektrisk fläkt
jag hatar bilar
Vettemannen
28 juli 2021
Hickan skrev:
Vettemannen skrev:
Hickan skrev:
Halloj
/Benny
Man fyller alltid på med lika delar vatten och glykol. Glykol är inte bara frostskydd det är även rostskydd. Är du säker på att termostaten fungerar? Köp en ny, de är inte dyra. Nåt problem är det ju när motorn häver ur sig kylvätska.
/Benny
* Voff voff *
11 378 Inlägg
28 juli 2021
Tempmätare som ökar på tomgång är ett mycket säkert tecken på att något problem finns.
Jag hade börjat med att se över termostaten. Dom är billiga och oftast lätta och byta (och rätt så ofta också orsaken till problemen).
385 Inlägg
28 juli 2021
Vettemannen skrev:
Hickan skrev:
/Benny
/Benny
Jodå, men hade en vattenflaska i bilen när det hände, så fyllde bara på. Får åka till mekonomen efter jobbet och köpa en ny termostat och se om tempmätaren vandrar upp likadant på tomgången
jag hatar bilar
385 Inlägg
28 juli 2021
Gick ut och testade igen efter jag hade varit ute och kört. Den höll på å koka igen, och fläkten började inte snurra den här gången
jag hatar bilar
Vettemannen
28 juli 2021
Har du bytt termostaten nu?
/Benny
385 Inlägg
28 juli 2021
/Benny
Nope, får hem den imorgon. Ville bara förtydliga att fläkten inte börjar snurra
jag hatar bilar
Vettemannen
28 juli 2021
/Benny
Okay, du glömmer väl inte att uppdatera sedan?
/Benny
385 Inlägg
28 juli 2021
Vettemannen skrev:
/Benny
/Benny
Nejdå, uppdatera är jag duktig på big_smile
jag hatar bilar
592 Inlägg
28 juli 2021
Hallå!
Sitter en givare i kylaren som styr elfläkten, fick byta den på min Golf-77 Jettan MK1 är ju i princip samma bil har för mig att den sitter vänster sida i kylaren från förarplatsen ej säker länge sedan. Det är två kontakter på den testa att ta bort dom lägg ihop dom startar elfläkten då är det kanske det som är problemet. Jag drog in kablar i bilen till en strömbrytare så jag kunde starta den manuellt ifall det behövdes. När du kör bilen så kyler fartvinden det är när man står stilla som fläkten jobbar. Är som sagt typ 40 år sedan så minnet kan svikta lite.
Senast redigerat av MickeEng (28 juli 2021)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
28 juli 2021
Ja, om inte fläkten går så har du ju högst sannolikt felet där. Fick intrycket att fläkten gick av det du skrev tidigare, men går den ej så är det helt klart där du ska fokusera. Antingen tempgivare till fläkten eller själva fläkten.
Vettemannen
28 juli 2021
Det känns som att det kan vara fläkten eller givaren.
/Benny
385 Inlägg
29 juli 2021
Ja, alltså ibland snurrar den iallafall, men de 2 gångerna jag mörkt att den kokat har den inte snurrat. Men i söndags snurrade den, och i lördags innan jag åkte hemifrån (första gången den kokade)
jag hatar bilar
385 Inlägg
29 juli 2021
MickeEng skrev:
Hallå!
Tack! Den verkar vara en billig grej att byta. Jag får köpa en sån också
jag hatar bilar
