10527
Problem med min Nissan Almera hatchback 2002 1.8 114hk
15 Inlägg
24 september 2021
Hej! Någon här som vet vad problemet kan vara när bilen hackar rejält så fort man trampar på gasen? överstiger inte ens 30kmh. Och när mätaren flippar vid tomgång? Bilen blöddrar och ”hackar fram” hela tiden vid gaspådrag
Uppskattar hjälp, tips och råd, fråga frågor så ska jag försöka vara så punktlig som möjligt👌🏼
5 176 Inlägg
24 september 2021
Börja med att läsa ut felkoder. Kan finnas lite ledtrådar där.
Kan vara allt från kuggad kamkedja till en kass givare av något slag.
15 Inlägg
24 september 2021
Motorlampan lös och felkoder sa givare, då bytte jag den och nu har den börjat då hacka istället🤣 kollat felkoder igen och det gav tyvärr inget speciellt.
Senast redigerat av fell4n (24 september 2021)
6 313 Inlägg
24 september 2021
Det är svårt att förstå vad du menar. Vilken givare var det? Det finns rätt många olika givare på en bensinmotor från 2000-talet. Och exakt vilka felkoder är det du har, eller hade? Och menar du alltså att motorn går rent på tomgång men börjar hacka när du trampar på gasen?
15 Inlägg
24 september 2021
Kamaxelgivaren, vet inte vad dom första koderna visade då jag inte var med, senast jag kollade visade dom ingenting, motorn går rent utan hack på under 3000 varv, den går lite lite bättre när den är mera varm
5 176 Inlägg
25 september 2021
Skulle kunna vara en vevaxelgivare som spökar. Dom kan vara lite luriga och sätta felkod på kammen trotts att det är vevaxelgivare som är orsaken då den används som referens.
Borde gå att läsa ut varvtalet med ett diagnos instrument.
Senast redigerat av mb_pucken (25 september 2021)
15 Inlägg
25 september 2021
Någon som har några andra funderingar på vad det kan vara? Det är rätt så bråttom.
Senast redigerat av fell4n (25 september 2021)
18 612 Inlägg
25 september 2021
Köpt en lite för billig kamaxelgivare kanske? Inte Org?
15 Inlägg
26 september 2021
Haha nej den är inte org
* Voff voff *
11 369 Inlägg
27 september 2021
Kan lika gärna vara en tempgivare som spökar eftersom bilen går bättre varm och går bra på låga varv...
15 Inlägg
4 oktober 2021
B
6 977 Inlägg
4 353 Inlägg
4 oktober 2021
I detta fallet behöber man radera alla felkoder och sedan provocera fram nya. Dvs köra den, och då som den går sämst.
Det finns tyvärr inget klockrent "Den/det-är det-nästan-alltid-med-dom-symptomen" typ av svar.
Det finns för många möjliga fel det kan vara.
Var det felkod på utebliven/orimlig signal från kamaxelgivaren, eller avsåg koden förhållandet mellan kam och vev?  Två vilt skilda orsaker där det kan misstolkas som givaren när felet är förhållandet. Der är inte samma koder, men översättningstexten kan lämna utrymme för feltolkning.
Men självklart kan du öppna huven och leta uppenbara fel som kablage, slangar, säkringar osv...
Senast redigerat av Mossan1 (4 oktober 2021)
15 Inlägg
29 oktober 2021
Mera förslag någon? Mekanikern har inte hittat felet än känns oseriös.
Senast redigerat av fell4n (29 oktober 2021)
320 Inlägg
29 oktober 2021
dem bilarna brukar lägga felkod på kamaxelgivare men i själva verket är kamkedjan som är boven(sträckt sig) alltså behöver bytas
1 818 Inlägg
29 oktober 2021
Hmm, helt sant-dessa har kamkedjeproblem och ett konstigt sätt att sätta felkoder. Bytt massa kamlägesgivare på Nissan till ingen nytta. - numer e´kamkedja det första man tänker på. Lycka till.
mvh/husse
15 Inlägg
31 oktober 2021
Skulle du säga att det är vanligt?
15 Inlägg
31 oktober 2021
mvh/husse
Är detta vanligt på en Nissan Almera?
15 Inlägg
31 oktober 2021
Finns det någon som är bra på Nissan här alt Nissan mekaniker svara gärna, om ni haft kunder etc som haft exakt samma problem.
Senast redigerat av fell4n (31 oktober 2021)
15 Inlägg
31 oktober 2021
jaka54 skrev:
Vem kollade felkoderna? Du själv eller en firma?
En lokal mekaniker som är lite skum
