4937
Impala 65 ss *ny kompressormotor*
Helrenovering av impala coupe.
137 249 Visningar
Uppdaterades senast 4 december 2025
318 Inlägg
21 oktober 2021
Tack så mycket för all feedback!
Krymp och sträcken är underbar att ha! Skulle bara haft en sick å fals också, den som vill bli av med en får skicka et meddelande wink
Ska försöka slipa rent den övre rutramen, den är inte lika angripen så den får va orörd i övrigt sen blir de rost omvandlare och epoxy är tanken.
Får se hur ja ska göra med nedre  rutramen, om ja ska tillverka den själv eller om jag ska använda de jag kapa ur från en brunnen torped ja hade... har iaf sparat rutramen från den.
Instrumentbrädan har slagit sig så den går inte flytta över utan de blir en skarv tyvärr .
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-8e04d7a012f7c9654bb158577c183418.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-6873d7d560012481610cfc60f342d7c5.jpg
De är ju rätt kasst bitvis:rolleyes:
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-cd0331c5e012e007e210165841de78fd.jpg
609 Inlägg
22 oktober 2021
#122
frän modell  ja gillar CUPE modeller nått visst me dom  kul när allt ä nytt  å bytt ut slit delarna ,ja har själv en  impala 77 cupe  sälsynt modell, lycka till me  bilen,
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
22 oktober 2021
#123
Jösses...
Autopilot: På.
1 Inlägg
22 oktober 2021
#124
Hej , jag har jobbat med plåtrenoveringar i 35 år och måste lyfta på hatten! Otroligt att du verkligen inte har gjort ett liknande jobb tidigare...
proffsigt upplagt. Jag har nyligen plåtat upp en 66 impala ss med ganska identiska rostskador så jag vet vad det innebär...det är inte så lätt
som du får det att se ut....
318 Inlägg
26 oktober 2021
Tusen tack för all respons ännu en gång!
Har bestämt mig för att göra den sista svetsningen när karossen sitter i vagga så nu har jag börjat rensa allt som är kvar på karossen som broms servo, värme paket osv.
En del hål som inte används i torpeden ska läggas igen. Försökt märka upp alla dom så man kommer ihåg vilka de gäller. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d6828a73148e1f0f45138cc22aaa2382.jpg
Kunde inte låta undersidan på instrument brädan få vara rostbrun å ful å den gamla elen se ut som den gör.... https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-e687e0cdc88f15f2f6fac7574d300f8d.jpg
Så ja beslöt mig för att riva ut hela elsystemet... https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-80205ef6270e197a2afb029d9d8681ef.jpg
All el till motorn är fin och ordentligt draget, vilket är kul se men mindre roligt riva ut.  Hade vart kul med en kontakt torpeden också så man slapp dra allt igenom hålet som är gjort, måste nog forska lite i de. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-c5f44175c61a06ca9721fd1c1d46de23.jpg
Ser lätt deprimerande ut när man tryckt in allt...  försökt märka upp alla kontakter så man kanske får ihop de sen igen också.  Gamla härvan ska lindas om så förhoppningen är att de ska synas så lite färgade kablar som möjligt under och vara snyggt draget samt att man kommer kunna få färg överallt där under! https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-0a499163418a0aba3fe0ac3444de9777.jpg
1 516 Inlägg
26 oktober 2021
#126
Det där med kablar brukar se avskräckande ut men det är bara ta en kabel i taget så löser det sig.
Grundligt jobbat 😀👍
609 Inlägg
27 oktober 2021
#127
jao de finns en firma i södra sverige som bygger nye el system efter önskemål av utrustning de va inte så dyrt heller , men kommer inte ihåg va dom heter  men ja ska lusske lite så får du reda på de lag tänkte byte i min me,,
609 Inlägg
27 oktober 2021
#128
kan va TS motorsport i skåne & 2e är JOCAR hotrod , kolla de ,,
Baronen
1 434 Inlägg
28 oktober 2021
#129
Snyggt jobbat! Prem lagd! 👍
Elbilar kan dra åt helvete.
609 Inlägg
318 Inlägg
6 december 2021
Har stökat upp värmepaketet å fläktkåpan. När de lika var löst. Lät vajrar ligga i olja så dom går mjukt å fint igen.    https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-c6dcc6dfa3551216f6be12c3ad380f0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d1e4149d8484ea9e910467bd4df9e1d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-6295a9ad3b0a579108b67241af5d90aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-1622b64e515c5594abfa35f831bdc65f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d71670ba57887ec55cbceccf7a488d13.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-718e1f1f9a5bf1158654d3fb28b60c80.jpg
609 Inlägg
6 december 2021
#132
ser ut som nytt ,,,
318 Inlägg
7 december 2021
En innerskärm fram var lite dålig vid infästningen.  Sparade den biten från en reservdels skärm ja hade. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-74aa4c26938b2b2d148807f9dde2ad33.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d4709f75a282069baf56b193620b3390.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-6663b2491fe313aa7cfb804a2c97fc4b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-af7ca1a00516e34e8de4e9b66a66076d.jpg
318 Inlägg
7 december 2021
Framskärmen var också lite rostig, längst ner där dom flesta jänkare kexar. Sitter ju rätt utsatt, och de är dubbel plåt så de är väl inget konstigt. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-95cd77e57c2b97ac8e946426cac6c8af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-abfad78f9fe3b52866d7d9586a5d1157.jpg
Försökte slipa å borsta så rent de bara gick å sen Pensla på 2 vändor med rostomvandlare och sen zinkgrund.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-40965cd26cb778a9f358608e71b3f859.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-ae4ddb5565e42f9a0833dc4a6eadf92e.jpg
609 Inlägg
7 december 2021
#135
ena biten såg defekt ut men det rostar på dom konstgaste ställen ibland,
1 516 Inlägg
9 december 2021
#136
Snyggt jobbat med fläktpaketet och framskärmen 😀👍
318 Inlägg
9 december 2021
Fick upp karossen i snurran idag, så himla skönt! De är kvar att justera lite höjder men de hanns inte med i kväll.
Fick låna en ställning med spel som var perfekt  som hjälpreda till ändamålet!https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-a9492330ff785c1aa66c457b69e1bbb4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-0db7233c366bceba4b45e3eab3f8e872.jpg
Bultade fast den bakre snurran i den grova balken under skuffgolvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-f529a809a464ec78a40d6568c12fb02a.jpg
Sen var de bara sänka billyften, och skjuta karossen på sidan, gick väldigt smidigt! https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-34c8273a97b2aebdd55ba4887a89860a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-95ee9599d63c11dc5c87270af7defaa6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-f67746f02763ad01e81ac8126268b7b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-5274711ead6a93b0c3e92634b0e68b5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-4a837a25675c939930588284881c9661.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-93d70b69722f3bbac6997aaf3b4cb481.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d3e63d504fa0163273fcbd5ba26a51dc.jpg
316 Inlägg
10 december 2021
#138
Vad kul!
Det blir väldigt bra.
4 659 Inlägg
10 december 2021
#139
Det där såg sjukt smidigt ut ja!
Autopilot: På.
1 174 Inlägg
10 december 2021
#140
Grymmt jobb min åker med upp i snurra.  För målning under. 🥳
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
