15120
Volkswagen polo 1.4 1996
3 Inlägg
9 januari 2022
Hej jag har en polo 1.4 1996
Som startar oftast när den är kall.
När den är varm så startar den inte alls. allt tänds i bilen väntar man typ ett dygn så startar den igen  . När man virder på nyckel så låter det ingenting. Och det går utmärkt att rullstarta den .Ström finns i batteriet så är min fråga kan det vara startmotor eller jordningen eller tändings låset?
3 345 Inlägg
10 januari 2022
Kolla så att du får 12v på solenoiden när du vrider om nyckeln.
Får du det, och startmotorn ej går så är det kass solenoid/startmotor.
Prova att knacka på den med en liten hammare, eller skruvmejsel.
Får du inte det så kan du prova att ruska lite på nyckeln medans du vrider om.
2 412 Inlägg
10 januari 2022
Vill minnas att dem där gärna har problem med glapp i tändningslåset.
Förutsatt att du menar att det är helt tyst när den inte vill starta.
Har för mig det brukar hjälpa att trycka nyckeln in i själva nyckelhålet lite extra samtidigt som man vrider.
3 Inlägg
10 januari 2022
Hej det funkar tyvärr inte heller har provat
