14944
V70 D5 2006
142 Inlägg
28 februari 2022
Hej
Jag har bytt länkarmarna och gjort hjulinställning på min bil v70 2006 D5
Men efter att bilverkstaden provkört bilen så lysste ABS lampan med cod 0070 spänningsmatning pumpmotor felaktig signal, jag undrar om jag kan byta motorn själv alltså den svarta hatten utan att jag behöver lossa allt och lufta?
Tack på förhand
MVH Abbe
4 642 Inlägg
28 februari 2022
"Hatten"? Behöver inte vara fel på "hatten",vad det nu är!? Gör en ordentlig felsökning, typ kablar ,säkring,
4 353 Inlägg
28 februari 2022
Antar att "hatten" är själva pumpmotorn. Kan väk se lite ut som en hatt med lite fantasi.
Jag vet flera som bytt endast motorn, på dylika Volvo  men jag tror det innefattar lite lödande.
Lutande vet jag inte.
Vissa har bara bytt kol i motorn, t.o.m.
Avstängd
301 Inlägg
28 februari 2022
Varför felsöker du inte innan du byter en massa saker som du inte ens vet är trasiga?
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
28 februari 2022
har du ens ström fram till pumpen?   inte säkert att det är så allvarligt kan ju vara en säkring som gått bara..
142 Inlägg
4 mars 2022
Har gjort felsökning på bilia de såg inget allt var som den ska
142 Inlägg
4 mars 2022
Bilia har felsökt bilen och inget fel på något.
142 Inlägg
4 mars 2022
Bilia har felsökt bilen och inget fel på bilen.
142 Inlägg
4 mars 2022
Det är inget fel på bilen. ABS fungerar som det ska och Bilia har felsökt.
4 353 Inlägg
5 mars 2022
Så det var en tillfällig glitch alltså?
Annars är kolen ett flrekommande fel, och där byter man just motorn eller bara kolen.  Felkoden säger då "spänningsmatning pumpmotor".
Men självklart skall uteslutning av annat fel ske först, såsom tex ström fram.
142 Inlägg
7 mars 2022
Hej jag har läst din kommentar och åkte idag till skroten och plockat en pumpmotor till ABS enheten för 250kr, jag monterade den idag och felkoderna är borta. De kom inte tillbaka.
Skönt 😁😁 👌👌👌
