15100
Bilen går inte igång
5 Inlägg
8 mars 2022
Tjena har en mercedes c200 från 2001 var ute å körde gick hur bra som helst sen stod den 4 timmar sen ville den inte gå igång har nu fått fram felkod Låg spänning till styrenhet har testat ladda batteriet funkar inte vart ska man börja felsöka?
18 621 Inlägg
8 mars 2022
Du får mäta batteri och laddning. Batteriet kan vara kass även om spänning är ok. Prova att kabla igång bilen.
5 Inlägg
8 mars 2022
Har testat det du skrev laddat batteriet även testat kabla igång den alla säkringar är hela med
* Voff voff *
11 378 Inlägg
8 mars 2022
Testat att larma på och av bilen när du väl gett den ström? Mercedes är rätt känsliga...
5 Inlägg
8 mars 2022
Larment gick igår när jag tog ut battreit laddade det å testade idag med ny laddat batteri ingen lycka med det heller:/
6 980 Inlägg
8 mars 2022
och vad har du för spänning på batteriet när du laddat färdigt?
Senast redigerat av jaka54 (9 mars 2022)
5 Inlägg
8 mars 2022
Det veet jag inte inte mätt det vad ska man ha för att mäta bara en volt mätare? eller
6 980 Inlägg
9 mars 2022
En vanlig voltmeter duger gott, eller bättre,  en multimeter. Du ska ha en spänning på ca 12,6V minimum på batteriet (ej motorn igång) och när motorn går... 13-14V.
2 863 Inlägg
9 mars 2022
jaka54 skrev:
En vanlig voltmätare eller multimeter säger tyvärr inget om batteriet är bra eller dåligt.
En riktig batteritestare så får man reda på hur batteriet mår.
7 698 Inlägg
9 mars 2022
uhlin skrev:
jaka54 skrev:
precis laddade ett batteri hade 12,1 volt,, när jag tog på nyckeln, så klickade det knappt wink  ganska kul då bilen skulle skrotas så monterade det istället för ett bra smile
3 345 Inlägg
9 mars 2022
Vad har du för spänning upp till styrenheten?
Bra jord till denna?
8 166 Inlägg
9 mars 2022
Ett sätt att avgöra om batteriet är trasigt = en cell eller en eller två cellförbindningar är dåliga är att:
Tänd halvljuset.
Det brinner och det lyser normalt.
Med lyset tänt.
Försök starta.
Det klickar endast i startmotorn.
Slå av tändningen men inte lyset.
Har halvljuset nu "gått ner" så att det lyser svagt?
Slå av halvljuset och slå på det igen.
Halvljuset lyser nu normalt.
Då har ditt batteri en dålig cell eller en dålig invändig cellförbindelse.
Bara att byta batteri, tyvärr.
5 Inlägg
10 mars 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242704/242704-35bafd902d1bc7ee785df12762ce2cda.jpg
detta är felkoderna jag har iaf ska börja å kolla kablar till helgen men vart ska jag börja?
18 621 Inlägg
10 mars 2022
har för mig att man kan programmera in nyckeln igen om startspärr har gått in. Finns instruktionsbok?
