6817
Problem med ojämn tomgång, Audi A4 B8 2.0 Tdi 2010
2 Inlägg
16 mars 2022
Hej! Har problem med min Audi A4 b8 2.0 tdi -10. Det pendlar mellan ca 700-1100 rpm på tomgång, men kan också helt plötslig dö. Går även extremt ryckigt då motorn är kall. Men den går bra på högre rpm när den är varm. Vi har provat byta dieselfilter, Egr är pluggad, bytt reglerventil på lågtryckssidan (den som sitter på högtryckspumpen), bytt tryckreglerventil på fuelrail, spjällhuset är rengjort, virvelspjällen är bytt, luftmassemätare bytt. Ingen motorlampa lyser.
Någon som ha några idéer på vad som kan ge dessa fel? Eller haft liknande problem?
Senast redigerat av Lindstrom1 (16 mars 2022)
1 780 Inlägg
16 mars 2022
Hmm- ta felkoder med VCDS, eller nåt liknande... borde finnas info, även om inte "The moneylight" tänds. Lycka till
mvh/husse
7 833 Inlägg
17 mars 2022
Rent fysiskt kan du prova med att vicka på vacuumslangen mellan insugsröret och bromsservoburken för att kolla läckage.
Ev försiktigt spreja startgas på slangen.
I båda fallen bör tomgången ändras, om det finns läckage.
2 Inlägg
17 mars 2022
Okej, tack! Ska prova och se om de blir någon skillnad
1 Inlägg
26 augusti 2022
Har du löst problemet ? Exakt samma fel på min !
