6470
Mazda 6 2004 - 2:a på besiktningen sidobalk & tvärbalk rostskadad.
1 Inlägg
för 2 timmar sedan
Fick alltså en tvåa på besiktningen då sidobalk 6.1.1 bakre (båda sidor) rostskadad och tvärbalk 6.2.2 (fram höger) rostskadad. Någon som har fixat liknande problem själv eller har en aning om vad det kan kosta på en verkstad? Som jag fattat det så måste sjuk plåt kapas bort och helsvetsas över hålen med ny plåt, så att bes. gubben inte kan göra hål... tacksam för tips och råd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252676/252676-f38524dcef7c0e811521be6e41ebf629.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252676/252676-215260e81c9250be4fb370ba5053d927.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252676/252676-b19d9dc0cbbe550c6b2d2e3729a8e7bc.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
14 977 Inlägg
för 1 timme sedan
ser inte allt för illa ut så bara att ta fram vinkeslipen och börja slipa rent och se hur stort hålet är  och lägga igenom dom med plåt och svets..    har sätt omöjligare rostjobb än så där..  sen är det pisstråkigt att hållas med rost för det man ser och vad som verkligen är dåligt är ungefär 10% ser man 90% gömmer sig och kommer fram när man börjar riva runt i det smile
