5418
Marlboroman's 240 -90 GL Turbo
En 240 med B230FK / M90 / 19T. H-profil + 531-topp inför säsongen -26.
167 006 Visningar
Uppdaterades senast 25 maj
8 302 Inlägg
21 augusti 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-687a8558e121efa9758f80bc9c51c06b.jpg
Varit ute en sväng och med nytt hjullager och plattan som håller ena fjädern bak åtdragen så låter det klart mindre när man åker. Det är nåt som skramlar fortfarande, men jag lär tömma bilen och se om det hjälper. Har några potentiella misstänka som också lär dubbelkollas.
Pysslat lite invändigt, så nu lyser instrumentbelysningen och så har laddtrycksmätaren fått flytta upp ett hack. Fixat en oljeläcka som jag trodde var oljereturen, men det visade sig att ventilkåpan satt lite löst åtdragen.
8 302 Inlägg
27 augusti 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1c6339eeff8e3d10f085ae31b356f431.jpg
Tror jag hittat orsaken till det sista skrammlet bak. I bärarmen sitter det en distans på samma bult som dämparen. Den rackaren satt lite löst. Bulten kändes dragen ok. men efter att ha knackat runt bulthålet gick det att dra lite till och då satt distansen fast. Så nu borde det vara tyst.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-946f55703ff4896edfda270b927007ff.jpg
Satt in en högtalare i ena dörren fram till slut. Har dock börja fundera på om det bara funkar med dem adaptrar jag har och 5,25" högtalare om man har elhissar..?
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-833beb84a98cc2811cf6fde3cfa79d0d.jpg
Fick ett ryck och har börjat med att förbättra ljudisoleringen. Har inga stora planer, vill bara få ner ljudnivån lite grann. Från fabrik är det ju inte mycket till ljudisolering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-c501d795fc5c1ec5ccbfc3b544bff1de.jpg
På förarsidan satt det ju en liten bit asfaltsmatta, nu är det betydligt mer. Blir en ytterligare matta utanpå. Tanken är att det ska bli nåt liknande runt om i bagaget och alla dörrar.
2 456 Inlägg
28 augusti 2022
#263
Lite extra ljuddämpning är aldrig fel i dessa gamla skrammellådor smile
Har planer på att dämpa min 944a också när den börjar blir klar, försöka få ner nivån till ungefär densamma som V70in.
Det bästa med att skruva gamla bilar är ju att (nästan) allt man gör blir en förbättring mot innan big_smile
8 302 Inlägg
28 augusti 2022
Ett tråkigt jobb, men man behöver inte göra nå stora åtgärder för att det ska bli skillnad. Har lagt i extra isolering i diverse bruksbilar genom åren bara för att slippa en del ljud.
8 302 Inlägg
30 augusti 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-4b023a73eedf5d43516565d328990c31.jpg
Fortsatt att isolera bagaget. Lagt i en hel del dämpmatta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-06ff2b8acf2341b1df3caea0cedf3bbb.jpg
Ovanpå mattorna som dämpar vibrationer har jag lagt på ljudisolerande matta i 2 olika tjocklekar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-b964ceca195feba802374032e82cc9b1.jpg
Lite tillsnyggning av kablar och kanter sen är det dags att lägga tillbaka mattan ovanpå och gå vidare med dörrarna.
9 157 Inlägg
30 augusti 2022
#266
Lite dämpning på hjulhusen skulle va bra med tror jag, man får ju in mycket däckljud den vägen.
Du ska inte snygga till med en tygmatta som dämpar lite istället för orginal gumm?.
8 302 Inlägg
30 augusti 2022
Sitter mer matta på hjulhusen nu än original, men det är klart att det går att göra mer. Men jag tror det får duga. Jag är rätt säker på att det jag har planerat kommer räcka. Har funderat på en matta mellan dämpmattorna och tyget som täcker golvet annars, men vi får se framöver.
8 302 Inlägg
5 september 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-eb96851a9fb1573996079ad453e5f385.jpg
Det enda jag fick med mig hem från DAK-marknaden i år var en lucka över bogseröglan som kompis generöst donerade cool Förvisso olackad, men det är ett fall framåt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-a7258c5b63e191f4ea427a2ad1baa881.jpg
Lagt i den sista isoleringen i bagaget och nu ska bara tygmattan dammsugas och läggas tillbaka. Passade på att korta ner och linda dem kablar som tidigare bara hängt ner i reservhjulsbaljan. Även fast jag har 3 dörrar kvar att göra också så har det gjort skillnad märkte jag när jag var ute och åkte i helgen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-127787ffb7b8996a485fab518fa29c36.jpg
Ett tidigare irritationsmoment har övergått i ett problem. Haft problem länge med att ena bakfälgen har läkt ut luften sakta men nu läker det rejält. Så nu lär jag plocka isär och täta om den fälgen.
8 302 Inlägg
28 januari 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-6e9d135ef2e1d9cb6c617b27d2984787.jpg
Nytt år, gammal bild big_smile Det har ju hänt lite i verkstaden, men inte så mycket som jag hade tänkt. Plockade av ventilkåpan och mätte in ventilspelet riktigt och det slutade med att en bricka fick bytas ut. Ny olja + filter vart det också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-5228b0aca87c16946a53c12ec43a9c53.jpg
Med en läkande splitfälg så har jag bestämt att mina Eiker ska få nytt liv. Eller ja, färg i alla fall. Och 2 av däcken ska bytas ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-7987da44e42bb924c77561e367dd4c20.jpg
Dem var ju inte direkt vackra när dem köptes och trots ett antal försök att tvätta bort flygrosten och ett försök att spraya 2 fälgar (som ser vettiga ut på håll) så är det dags att bita ihop och lämna iväg dem och få det gjort lite bättre.
8 302 Inlägg
27 februari 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-fa52a069decf24bd723236ad343df658.jpg
Vart en omväg för fälgarna på väg till lack. Ett par av dem var ju allt annat än runda. Det sjuka är att jag inte tycker att jag har känt nåt när jag åkt..? Hur som haver är det fixat nu och dem vart inlämnade för lack idag. Får se om jag gjorde rätt val av färg. Var inne på grå eller vita länge, men i slutänden så vart det en färg jag inte var säker på om firman hade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-8bc3aac85f7b61a7ccf98ab89c4a28d3.jpg
Hittade ett par däck som var i betydligt bättre skick än 2 av dem som satt på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-709c37ce3b141e42dfd12b6ce1b36713.jpg
Samt ett par momentstag som ska få nya bussningar och kortas och lite annat smått under en skrotutflykt.
860 Inlägg
27 februari 2023
#271
Steg for steg fremover!
8 302 Inlägg
17 mars 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-a5f6efb3a54bb0c77cded0168371c757.jpg
Hämtade 17" från lack idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-6b8848a30bf735888454fdeed08065c5.jpg
Var länge inne på att dem skulle bli vita som sagt, men ändrade mig då jag haft vita fälgar förr. Och det är inte roligt att hålla dem rena...
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-4a5db5b30d921c51d59ad2fd4db9cab1.jpg
Nu lär jag försöka få tag i centrumkåpor och kränga på däcken.
2 456 Inlägg
17 mars 2023
#273
Hm guld, inte direkt min smak(men är ju inte mina fälgar heller!). Ska bli intressant att se hur det passar på bilen sen smile
Hur många pengar lär man vara beredd på att punga ut för att få 4 fälgar lackade förresten?
860 Inlägg
18 mars 2023
#274
Gulligt!
8 302 Inlägg
18 mars 2023
Vart inte riktigt den kulören jag hade som vision, men i dagsljus och med däck på så tror jag det blir bra smile
3500:- för blästring + pulverlack.
2 456 Inlägg
18 mars 2023
#276
Okej, det var ju inte så farligt faktiskt. Bra att veta om man någon gång skaffar sig fälgar värda renovering smile
8 302 Inlägg
21 mars 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-bfda7eae662a12a0af57a2f3b04da149.jpg
Fått på däcken och tvättat hjulen samt lagt på lite skydd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-da9e232ee5ef1e940fde4fbd43c230dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-7d8ef8af112bcbde72f2e88469575517.jpg
Ser ju lovande ut, men vill se bilen och fälgarna i dagsljus innan jag bestämmer mig för om jag gjorde rätt val.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-fd2a5bf3895c2bf6c168d089b09e4a92.jpg
I garaget så blir ju fälgarna att se nästan bruna ut, men i solen så blir dem så mycket ljusare.
9 157 Inlägg
21 mars 2023
#278
Det var ju inte riktigt min kopp te i alla fall. 🤔 Hade ju hellre sett dom i någon mörkare nyans än orginal, eller antracitgrå.
2 861 Inlägg
21 mars 2023
#279
Håller helt med. Antracitgrå hade gjort ett lyft på en annars skitsnygg bil.
6 Inlägg
24 mars 2023
#280
Tycker det blev grymt bra med fälgarna.
Vilken firma har utfört lackjobbet? smile
