6066
Bilradio
4 Inlägg
2 november 2022
Ska byta radioapparat på en traktor, köpt en ny och det är inget konstigt med det.
När jag nu kopplar på kablarna från den gamla så har jag en röd markerad ACC, en gul markerad B+, en blå markerad ROUT, en grå markerad LOUT,
Så långt känns det logiskt, sedan kommer det 3 svarta på rad som det står GND på.
Får igång radion men inget ljud från högtalarna.
Mina tolkningar är röd och gul=plus, blå=höger högtalare + , grå=vänster högtalare+, å sedan ska det jordas med någon av de svarta. Testat alla varianter men helt tyst.
Förslag på vad som är fel, hur bör jag koppla?
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244673/244673-1ef786075f4785621435b4df2458bfb3.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
15 318 Inlägg
2 november 2022
s alltså har dui slaktat hela enheten eller?     ställer mig lite funderande över jordkablarna..  nu gör jag en total gissning... gnd som är mitt för den blå är till den högtalaren den blåa går till gnd mitt i mot gråa är till den högtalaren som är kopplad till gråa kabeln och den sista ska jordas bara..  en högtalare behöver ju både + - från slutsteget och kan inte spelar genom att den jordas vid högtalaren..    sen tycker jag ju att sockerbitar ska man ha i kaffet inte i ett fordon....
18 621 Inlägg
2 november 2022
När man köper en bilstereo brukar den vara inbyggd i ett chassi som Growe är inne på... Vad i hela friden är det?
4 359 Inlägg
2 november 2022
jag hade velat ha ISO-kontakter istället för sockerbitar
smile
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
8 174 Inlägg
2 november 2022
Har du köpt en NY radioapparat som inte har ISO-kontakter.
ISO-kontakter har väl varit standard sedan sekelskiftet?
DET om nånting är väl konstigt?
4 Inlägg
2 november 2022
Förtydliga, från början lödde jag som jag trodde att det ska vara, helt tyst i högtalarna. Sedan plockade jag isär allt, testade radion på bordet, dvs 12v batteri, högtalare och allt funkade. Tillbaka till maskin men nu provisoriskt med sockerbit och provad flytta runt de svarta jordkablarna. Radion startar men inget ljud. Mätt kablarna, röd och vilken svart som helst så är det 12,6v som det ska vara. Hittar inte minus till högtalarna. Å varför finns det 3 svarta jordkablar när alla verkar jorda lika, har även haft borta en högtalare å hade jord i alla tre svarta ändå.
Jepp har slaktat gamla radion, använder kontakten som satt i den för att löda på din kontakter som nya radion är utrustad med. Kan det vara så att gamla radion inte har kopplat hö vä högtalare, hittade aldrig någon balans på den.
18 621 Inlägg
4 359 Inlägg
2 november 2022
4 Inlägg
2 november 2022
Problemet är tyvärr inte löst, har inga problem med radion, problemet är kablarna i traktorn. Hittar inte kablarna som går till högtalarna, en gissar jag är LOUT och den andra ROUT, vä ut och hö ut. Men var är minus till högtalaren, gamla radion funkade ju på de 7 kabkar som gick in till den.
Just ja, det är en Lovol traktor.
18 621 Inlägg
2 november 2022
Ett litet batteri och skrapa kablar mot plus/minus så hör du ju när en högtalare börjar föra väsen?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
3 november 2022
Growe skrev ju en rimlig gissning. LOUT har du + och - på varsin sida om texten. Samma med ROUT. Den svarta mitt emot den färgade är den minus som hör ihop med den. Finns ju ingen annan rimlig förklaring tycker jag?
Men har du härjat runt med kablarna för att testa är det ju inte omöjligt att du eldat upp något inne i stereon.
Senast redigerat av Brådhis (3 november 2022)
4 Inlägg
3 november 2022
Radion fungerar när jag kopplar ihop den på bordet när jag har batteri och högtalare, har aldrig tidigare varit med om liknande.
