15624
Oljud vänster framhjul.
den smarige
102 Inlägg
5 december 2022
Hej har haft en längre tid ett dunkande ljud vänster fram när man vrider ratten åt höger stillastående. Nu har ljudet utvecklats. Vrider man fullt höger stillastående så gnäller det i framhjulet. Bil är en volvo v70 årsmodell 2005.
Sitter nya fjädrar topplagring dämpare drivaxel länkarm styrled inre yttre styrstopp. Blir galen. Har ingen i min närhet som kan hjälpa mig heller.
Hjälp.
Vettemannen
5 december 2022
Hjälp.
En längre tid, menar du en vecka eller ett halvår? Jag tycker nog att du borde ha åtgärdat det här för länge sedan.
/Benny
den smarige
102 Inlägg
5 december 2022
Ett halv år typ. Jag har letat å letat.
Hade bilen inne hos upplands motor. Mecken sa det är inget fel på din bil. Det du hör är växellåda å drivaxlar som rör sig. Då sa jag jo tjena. Ljudet hör man utanför bilen och inne i bilen. Tänkte om nån haft nåt liknande problem. För jag kan inte hitta felet. Byt hela framvagnen snart.
4 642 Inlägg
5 december 2022
Prova att fetta in styrstoppet som sitter på länkarmen,klaffsa på ordentligt med fett,är ingen fara...
den smarige
102 Inlägg
5 december 2022
Oki feta in nya styrstopp
4 642 Inlägg
5 december 2022
Ja,dom som sitter på länkarmarna med två m8 skruv...
3 345 Inlägg
5 december 2022
Spindelled?
Hissa upp hjulet och ta tag klockan 12 & 6 och juckla in/ut.
Gnället kommer inte ifrån överströmningsventilen då?
Säker på att ljudet kommer ifrån VF?
Ljud har en förmåga att fortplanta sig i chassit.
Kollat växellådsfäste, motorfästen, subframebussningar?
den smarige
102 Inlägg
5 december 2022
Oki. Alla motorkuddar växellådsfästen är byta.
Ska kolla spindelleden. Överströmnings ventil ??.
