8193
Mazda MX-5 "Gubbräsern"
Lite uppdatering av en Miata
8 488 Visningar
Uppdaterades senast 13 maj 2023
573 Inlägg
1 augusti 2021
Köpte en Miata att ha som bruksbil så man kan åka nedcabbat till och från jobbet. Jobbar halvtid pga diagnosen Hjärntrött efter en tumöroperation i skallen för 1.5 år sedan. Vill ha en kul bil som går billigt. Har haft en Miata förut. Då var det en NB med 140hk. Nu blev det en NC på 160hk. https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-a8c4156cf9613fa3603407339ce03a6c.jpg
Bilen är kul men lite ålderdomlig. Exempelvis så finns en cd-växlare för sex skivor. Men stereon går inte att ansluta mot telefonen. Så det är lite man behöver fixa till.
573 Inlägg
15 augusti 2021
Börjar bli dags att lägga in vad som händer med bilen. Först lite uppfräschning av utsidan.
Inte vidare kul att titta på. Bara att riva bort oket och borsta bort allt rost.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-a32c004af03f2b706c0971d107b1af2b.jpg
Nästa steg blir att plocka bort polerdelen på min gamla slipmaskin. Använder den till att polera aluminium och rostfritt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-2217aff08b26cec06d2d56e35e8d243f.jpg
Dit med en roterande stålborste istället. Gillar stålborsten då det går fort att få bort rost, gamla packning mm .
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-143f9a7cb9882cca082d33595a35ebb3.jpg
Lackat, återmonterat, luftat bromsarna och fått dit hjulen. Blev bättre än förut. Ser lite klent ut men Miatan väger inte mycket så det behövs inte så stor bromsar på den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-05f6580d7c94e991128428b910720b48.jpg
Så här blev det. Ser okej ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-3f9f31df53163e14f33994243c100607.jpg
573 Inlägg
17 augusti 2021
Ett av dom första jobben som gjordes var att tvätta hela bilen. Den var en smula skitig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-f15cc9ad1c15bd544ce70030c70d2afa.jpg
Vi kör en närbild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-59a584729c8e06e006819c73085f435c.jpg
Efter en stunds borstande med en pensel och avfettning så såg det bättre ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-673ebfacec90557fec5bd96da863259d.jpg
Tanken är att fortsätta putsa under huven men tiden har inte riktigt räckt till.
573 Inlägg
19 augusti 2021
Nästa lilla uppdatering sker invändigt. Original så sitter det en Bose cd-växlare för sex skivor. Det var ett tillval som kostade extra när bilen var ny.
Snart ingen som har cd skivor och inte funkade den heller. Så vi byter ut den mot en dubbeldin Sony.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-ce5a4c87a3d5a3198673d21479d5d18e.jpg
Efter lite kollande på youtub så hade jag lite koll på vad som behövdes göras. Ur med det gamla och in med det nya. Inköpt på BRL här i Örebro.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-827efeb8e5b95ae9405eacfd6a1c8a54.jpg
Skruvar ihop delarna som skall in i panelen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-b975452e201d98ba0ca3ebcfd19b0b16.jpg
På plats gick rätt fort. Sen började det strula. Killarna på BRL sa att det är bara att trä ihop allt så funkar det. Det gjorde det inte. Fick inget ljud.
Mätte överallt. Till slut tröttnade jag. Gick några dagar och så åkte jag in till BRL för att fråga om råd. Killen bakom disken tittade på mig och frågade. :Har du klippt av den blå kabeln och skarvat ihop den med den lösa blå kabeln? Jag har inte klippt några kablar eftersom samma kille sagt att det var bara att klicka ihop. Så jag åkte hem. Klippte den blå kabeln och skarvade ihop den med den lösa blå kabeln. Nu kom det plötsligt ljud. Då funkade inte telefonen med stereon. Massa googlande. Laddade hem diverse saker utan att det funkade. In till BRL igen. Det skall funka sade dom. Det kom uppdateringar i alla telefoner i mars. Rotade runt lite i telefonen och upptäckte att min uppdatering var pausad i januari. Slog på automatisk uppdatering och uppdaterade. Nu funkade det. Nästa problem var att så fort jag kom in i radioskugga så kopplad det ner sig. Enda sättet att få igång navigering mm var att stänga av hela bilen vänta några sekunder. Sedan starta upp bilen igen. Vi försökte med att stänga av telefon och stereo med då vägrade det starta upp igen. Nu var jag en smula trött på skiten. Så jag skruvade hotrod istället. När vi var inne och handlade delar till hotroden fick jag för mig att köpa en ny kabel mellan telefon och stereo. Då började allt att funka!!! Dock behöver jag justera känsligheten på knapparna på ratten som funkar lite till och från. Men det skall var en inställning i stereon. Pekskärmen däremot funkar klockrent.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72692/72692-2d38a7bd2e0b2d28b6d878943ab6a3a5.jpg
Senast redigerat av rosten1000 (19 augusti 2021)
573 Inlägg
30 november 2022
Byte av olja och oljefilter.
Senast redigerat av Rostens-garage (1 december 2022)
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
30 november 2022
Kul liten raket det där! 👍🏼
Autopilot: På.
573 Inlägg
1 december 2022
Har man testat en Miata i några timmar så är det jäkligt svårt att sedan låta bli att köpa en. Speciellt nu när bensinen har varit dyr. Då man kan åka och leka rätt mycket och ända hamna runt 0,7 liter milen.
573 Inlägg
1 december 2022
Då var det nytt luftfilten monterat och dräneringsrören är rensade.
