9232
Söndervibrerad framruta
9 Inlägg
26 augusti 2023
Fick nyligen vindrutan sprucken på grund av för våldsamma vibrationer ifrån backspegelfästet när jag spelat hög bas. Jag undrar hur jag ska undvika att detta sker igen efter jag bytt rutan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247063/247063-181a8e40d228ba9a6837b2fb055f89de.jpg
Senast redigerat av arkenn (26 augusti 2023)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
26 augusti 2023
Tycker mer det ser ut som ett stenskott som spruckit upp av vibrationerna?
4 353 Inlägg
26 augusti 2023
Visst kan det vara ett stenskott, men det ser du vid nära koll utifrån.
Annars är lösningen SPELA PÅ LÄGRE VOLYM!
9 Inlägg
26 augusti 2023
Trodde också det men vid inspektion utifrån så är det helt plant i mitten av sprickan. Det kan ju vara ett minimalt stenskott också eller att vindrutan bara är gammal.
9 Inlägg
26 augusti 2023
Om jag vill spela högt då?😍
6 989 Inlägg
26 augusti 2023
När man lyssnar på P1 behöver man väl inte ha så hög volym..
Vettemannen
26 augusti 2023
Då får du väl byta ruta med jämna mellanrum.
/Benny
3 630 Inlägg
26 augusti 2023
Eller skippa backspegeln?!😂
3 268 Inlägg
26 augusti 2023
Man brukar nästan kunna rycka av spegeln utan att rutan spricker, säkert ett stenskott sen innan, så spela högre!
5 176 Inlägg
26 augusti 2023
Bara be dom att inte montera spegel. Sen får du montera "strippstång" mellan taket och växellådstunnel. Det är det många som gör i V70 och andra bilar med vibrationsbenäget tak.
