11375
Kommer ingen olja till toppen i nybyggd b230fk
19 Inlägg
17 september 2023
Hej, har byggt ihop en b230fk 97a men märkte när jag drog runt axeln som driver oljepumpen att den inte verkar trycka upp någon olja i toppen, drevet går trögt att snurra efter ett tag så verkar få tryck och den trycker olja genom filterhållaren när jag tar bort filtret så är det någon som har någon aning vad som kan vara fel eller tänker jag fel?
264 Inlägg
17 september 2023
topplockspackning felsvängd, stopp i en oljekanal eller alldeles för stort spel på nått lager så all olja går ut där istället för vidare upp i toppen.
Fri fart för ett fritt folk!
15 297 Inlägg
17 september 2023
hur länge har du försökt bygga upp tryck...och hur snabbt drar du pumpen?
toppen är det absolut sista man får olja till..
på dom flesta motorerna .. aldrig varit med om att man inte får olja upp till en topp på en rödblockar volvo..   skulle starta den och kolla genom locket tror nog det kommer olja ganska snabbt smile
844 Inlägg
18 september 2023
kan du köra oljepumpen med en skruvdragare, jag har svårt att se att du kan snurra oljepumpen för hand o få tillräkligt tryck så oljan kommer upp i toppen
19 Inlägg
18 september 2023
Jag har provat både för hand och med skruvdragare med olika hastigher. Såg dock att det verkar sippra ut litegrann runt ett utav kamöverfallen
15 297 Inlägg
19 september 2023
vad får dig att ens oroa dig?
har du kört bilen och du sätt att du har noll olja i toppen eller är det helt nybyggd motor aldrig startad och du vill bygga oljetryck?
19 Inlägg
19 september 2023
Hej, motorn är nybyggd med lager, ringar, stakar m.m så vill gärna se till att oljeflödet fungerar som det ska så de inte rasar något vid uppstart, fyllde oljan i toppen så där finns det olja men som jag förstår det så ska man kunna se någon form av oljeflöde i toppen när man snurrar oljepumpen
19 Inlägg
23 september 2023
Tog lös kammen och det trycktes ut olja ur "nedre överfallen" eller vad man ska kalla det
844 Inlägg
24 september 2023
det man normalt gör det är att när motorn är på plats så kör man oljetryck med startmotorn.
utan tändstift o ventilkåpa.
då ser man om det blir något oljetryck.
