9485
styrbox e30?
10 Inlägg
13 juli 2007
tjo, har en e30 320 som jag bytt motor till en 2.3L.. men den går inte med 323boxen, utan jag måste köra med original,.. måste jag dra om hela kabelstammen för att den andra boxen ska funka? eller kan jag bara flytta om stiften i kontakten? vet inte om den får för lite soppa heller med originalboxen, vore ju onödigt att bränna en kolv eller 2... xD
Det är inte farten som dödar, det är smällen!
eller som engelskmännen säger; It's not the fart that kills, it's the smell!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 juli 2007
Nu måste vi klargöra lite här.
Du hade en m20b20 och bytte till en m20b23.
Sen en styrbox som inte var till den motorn utan från en annan 323?
10 Inlägg
13 juli 2007
jag hade en m20b20 ja, bytte till en m20b23, och fick med en styrbox till denne, men den funkar inte, utan jag måste ha boxen från b20n.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 juli 2007
Vad händer om du tar boxen från b23? Är den död, går den som en påse nötter eller passar den inte med härvan från din b20?
10 Inlägg
13 juli 2007
den passar på kontakten och allting sådant men den skickar ingen signal till spridarna, den får/ger ström överallt annars, förutom spridarna..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 juli 2007
Finns det spänning fram? Styrboxen jordar spridarna så det kan vara att du inte har plus bara...
10 Inlägg
13 juli 2007
jomen jag menar, varför funkar då den andra boxen som sitter i b20 motorn?
kollade inte om det var spänning dit, men det borde ju inte funka med den andra heller hur som helst isåfall?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 juli 2007
Ja det borde de ju göra? Men hur går den med b20 boxen då?
10 Inlägg
14 juli 2007
aa alltså den går ju, men när jag lägger i 2an och gasar fullt så huckar den till..
tror den får för lite soppa, för jag menar den skickar ju signalerna som b20 motorn ska ha? eller har jag fel?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 juli 2007
Den borde ha ganska så mkt för lite sås då. Men leta efter ett styrdon och kolla?
10 Inlägg
14 juli 2007
aijt , will do!
