12824
Volvo V60 2011 Högtalaren i förardörren ur funktion
230 Inlägg
10 maj 2021
Tjenare gänget
idag köpte jag mig en V60 D2 2011 och är supernöjd big_smile
men högtalaren i förardörren är helt död, någon som varit med om liknande och har koll på var man ska börja felsökningen?
4 644 Inlägg
10 maj 2021
Kolla kablaget mellan a-stolpen och dörren,i gummibälgen där alla kablar ligger,dom är buntade med ett buntband,brukar gå av där....
230 Inlägg
11 maj 2021
ok, går de hela vägen, eller de är kopplade innan och efter dörren?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
11 maj 2021
Ta av dörrsidan och testa så att själva högtalaren faktiskt är hel.
230 Inlägg
11 maj 2021
jag hade av dörrsidan idag och som jag misstänkte så kommer det ingen ström till högtalarna (Där är två, och bägge är döda)
Däremot så fungerar ju allt annat på dörren. C-lås, 4 fönsterhissar, elspeglar osv, det är bara högtalarna som inte fungerar.
4 644 Inlägg
12 maj 2021
Hur kollade du att det var "dött" ?
230 Inlägg
12 maj 2021
dels så skiftade jag högtalare ifrån passagerarsidan till förardörren och fick inget ljud i den (men förardörrshögtalarna fungerade på andra sidan)
och jag mätte volt i kablarna, jag fick ett vist utslag men inte alls som på den fungerande sidan.
230 Inlägg
13 maj 2021
har du tips på hur jag bör felsöka?
2 429 Inlägg
13 maj 2021
Börja med säkringarna
579 Inlägg
14 maj 2021
Häng av dörren och kolla Kablage från bilen .
Kabelbrott där troligtvis.
Du kommer hitta fler kablar som är på väg att gå av .
230 Inlägg
14 maj 2021
finns där säkringar för enbart högtalarna i förrardörren?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
14 maj 2021
Nej.
1 Inlägg
7 april 2025
Hej,
Har exakt samma symptom på min V70 D3 från 2011. Hittade du vad felet berodde på?
