8528
Byta bakre fjäder på v70
3 Inlägg
14 april 2025
Tjena, jag har en a traktor men en brusten fjäder på vänster bak.. är det så att man måste lossa stötdämparen också, eller går det att lösa utan o lossa den. Då det är a traktor är det en stor ihoplimmad låda som jag måste bräcka upp om jag ska lossa på den.
Stötdämparen går i fjäder. Och det är en 2004 modell
4 344 Inlägg
14 april 2025
En framhjulsdriven får du omöjligt bort fjädern utan att ta bort stötdämparen.
Dämpare bort och fjädern komprimeras med speciell spännare som sitter INNUTI fjädern. Finns ej plats utanpå.
En AWD ser det annorlunda ut på, men vill minnas det är fjäderben man tar ner kompletta.  Säkert skruvade innifrån, men jag är inte helt 100 på AWD'erna.
Senast redigerat av Mossan1 (14 april 2025)
