18098
Volvo 945 b230fk dålig tomgång samt lysande lambda
17 Inlägg
18 mars 2025
Godkväll, har en Volvo 945 med b230fk som har dålig tomgång när den blivit varm. Lambda lampan lyser också men hittar inte felet! Allt verkar fungera som det ska men ändå lyser lampan samt får en dålig tomgång när den är varm. Motorn går bra i övrigt men upplever den också lite slöare än den varit. Någon som vet vad felet är eller varit med om något liknande? Tacksam för svar!
Senast redigerat av Anton_fandriks (18 mars 2025)
26 713 Inlägg
18 mars 2025
Kör du med sportluftfilter..?
17 Inlägg
18 mars 2025
Nej original luftburk med nått extra luftintag på bara.
26 713 Inlägg
18 mars 2025
"Nått extra luftintag.."..syftar du på att den är borrad alltså?
Har den alltid varit så här i din ägo eller kom det plötsligt?
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
18 mars 2025
vad är det för felkod så man vet om den går fett eller snålt?
är bilen 100%orginal om inte vad är ändrat..
viktigt att veta om allt är orginal eller om det sitter tex 3" lmm och några skitspridare från någon saab eller dyligt smile
om soppatrycket är orginal eller ej osv osv.
dom är ju sällan oskruvade så det är ju väldigt viktigt att veta vad som är förstört och vad som är orginal smile
17 Inlägg
18 mars 2025
Ja det är borrat lite i luftburken, detta problem har alltid varit på denna motorn, ska tillägga att detta är motor nr2 i bilen då första rasade. Men är samma som original alltså en b230fk med samma årsmodell som originalmotorn.
17 Inlägg
18 mars 2025
Laddtrycket är uppställt till cirka 1 bar + chippade boxar i. Resten är original. Rasade första motorn(original motorn) som gick klockrent. Sedan när jag bytte till denna så går den dåligt. Är samma motor alltså en b230fk med samma årsmodell m.m som den innan.
345 Inlägg
20 maj 2025
Dålig tomgång och slö låter som tjuvluft i mina öron.
