2236
Ryckningar vid gaspådrag och efterlysning av namn på kabel till batteriet
11 Inlägg
onsdag 17:44
Kia picanto
Årsmodell: 2013
Symtom: ryckningar vid gaspådrag vid låga varvtal. Batterilampan blinkar oregelbundet vid acceleration följt av motorlampan som även den blinkar - inga problem vid högre hastighet. Frågade en bekant som misstänkte glapp i batteriet, öppnade upp motorhuven och såg att en av de två kablarna som går till minuspolen nästan gått av. Det är alltså den kabeln som inte syns och som sitter ovanför den på denna bild: https://media.seek4cars.net/s3/s4c-spar … width=1440
Vet någon vad kabeln heter och är det något en lekman klarar själv? Tack på förhand!
3 030 Inlägg
onsdag 18:44
Menar du kablaget till batterisensorn?
Lägg upp en bild på hur det ser ut på din bil.
11 Inlägg
onsdag 20:17
Absolut! Här kommer två bilder!
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238593/238593-cc93e899725a560cc6c6332a5a2a68f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238593/238593-58db20ef8f7db3b48368fd36fb0b2611.jpg
3 030 Inlägg
för 16 timmar sedan
Då är det batterisensorn, den orsakar inte de felen du upplever.
Misstänkt bov är jordfläta mellan motor och kaross.
För att utesluta något sånt så kan du dra en startkabel mellan batteriets minuspol och en bra jordpunkt på motorn.
Senast redigerat av Jesper328 (för 16 timmar sedan)
