2892
Vad sitter bak krocksonsor?
473 Inlägg
söndag 20:56
Hej
Jag fick felkod
01639:014 krocksensor sidoairbag bak passagerarplan _ defekt.
Bilen gäller en Skoda octavia -13 med 2.0 motor. Nån som vet vad sitter den hära sensorer sitter?
Airbag lampan lyser efter koppling och växellåda byte.
852 Inlägg
söndag 21:28
sollu skrev:
Hej
Jag fick felkod
Troligtvis i dörren, där brukar Audi's sitta i alla fall. Om jag inte missminner mig så är det en grön(kanske gul) kontakt till den, så den brukar synas väl när man plockat bort dörrsidan.
Que Sera, Sera
Fri fart för ett fritt folk!
14 676 Inlägg
söndag 21:53
MrHyde skrev:
sollu skrev:
Hej
Jag fick felkod
gul ska den vara och det sitter i dörrarna på alla vag bilar mest troligen är det inte sensorn som knasar om inte dörren är intryckt utan att kabeln i dörren gått av.. smile
473 Inlägg
söndag 21:55
Growe skrev:
MrHyde skrev:
sollu skrev:
Hej
Jag fick felkod
Bak dörr eller fram?
852 Inlägg
söndag 22:01
Sitter både bak och fram.
Que Sera, Sera
473 Inlägg
söndag 22:10
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-7d8755db836b6e60bda33aa5114379ea.jpg
Ser fin ut.
7 664 Inlägg
måndag 11:20
Vare sig det är till någon hjälp eller inte så sitter "krocksensorn/bränslebrytaren" på torpedväggen i motorrummet på Land Rover Defender och framför högra A-stolpen, under klädseln, på en Ford Focus.
I o f s konstigt att placeringen inte framgår av instruktionsboken på berörd bil?
14 676 Inlägg
måndag 11:31
klart det inte står  det är en del av säkrhetsutrustningen och tanken är att bara profs ska jobba med dom..
smile
14 676 Inlägg
måndag 11:49
Ser fin ut.
kolla inne i gummi muffen större chans att dom går av där..
eller så tar du bort dörrklädsen där under sitter den skruvar i dörren någonstans  du missar den inte
har inte kollat bak i min polo men i framdörren på min polo sitter det iallfal en i dörren  går inte att missa gul kontakt och skruvad med 2skruvar
473 Inlägg
måndag 15:43
Uppdatering!
Den sitter inte på dörren. Baksätet på högersidan. När man öppnar bak höger dörren då ska man tar bort plastlisten som markerat. Sitter på insidan.
Jag har markerat med pil. Byte på morgonen och lampan försvinner.
Tack för hjälpen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-7517dd25bf4fb8813be331a33c28b9bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-b0562f5fc0680dcd475a677abc3c4a22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-9168aae6d3b29664aed3212dd546b158.jpg
Senast redigerat av sollu (måndag 15:46)
852 Inlägg
för 7 timmar sedan
Kul att det löste sig, och bra att du lägger in lösningen här! Är säkert nån som kommer ha nytta av det i framtiden. smile
Que Sera, Sera
14 676 Inlägg
för 6 timmar sedan
japp jag hade rivit dörrsidan direkt smile
