4282
Vinande ljud
6 Inlägg
för 18 timmar sedan
Jag har ett vinande ljud på min V50. Det verkar komma från motorrummet och försvinner när jag trycker ner frikopplingen under körning.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 361 Inlägg
för 17 timmar sedan
Urtrampningslagret kanske??
/Benny
Min youtubekanal!
3 682 Inlägg
för 17 timmar sedan
Frågan är om det är kopplingen som ger ljudet (lagret) eller det ändrade motorvärmare eller belastning.
Om du stillastående varvar upp motorn till ca 2000varv vilket är brukligt under färd, låter det då?
Blir det isf tyst om du bara trycker LÄTT på kopplingen? Ca 5cm efter motstånd bara, Dvs inte kopplar ur helt utan bara belastar frikopplingslagret.
Gör samma test under färd.
6 Inlägg
för 16 timmar sedan
Ljudet försvinner vid tryck ca 5 cm ner.
3 682 Inlägg
för 5 timmar sedan
Lutar starkt åt urtrampningslagret.
Slavcylinder är sannolikt samma enhet
Fixen är då sannolikt komplett kopplingsbyte.
Huruvida även dubbelmassesvänghjulet måste bytas återstår att se. Budgetera för det.
