10142
Vinande ljud
6 Inlägg
30 juli 2025
Jag har ett vinande ljud på min V50. Det verkar komma från motorrummet och försvinner när jag trycker ner frikopplingen under körning.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Vettemannen
30 juli 2025
Urtrampningslagret kanske??
/Benny
4 344 Inlägg
30 juli 2025
Frågan är om det är kopplingen som ger ljudet (lagret) eller det ändrade motorvärmare eller belastning.
Om du stillastående varvar upp motorn till ca 2000varv vilket är brukligt under färd, låter det då?
Blir det isf tyst om du bara trycker LÄTT på kopplingen? Ca 5cm efter motstånd bara, Dvs inte kopplar ur helt utan bara belastar frikopplingslagret.
Gör samma test under färd.
6 Inlägg
30 juli 2025
Ljudet försvinner vid tryck ca 5 cm ner.
4 344 Inlägg
30 juli 2025
Lutar starkt åt urtrampningslagret.
Slavcylinder är sannolikt samma enhet
Fixen är då sannolikt komplett kopplingsbyte.
Huruvida även dubbelmassesvänghjulet måste bytas återstår att se. Budgetera för det.
