3154
Volvo 144
Renovering och styling av en Volvo 144 från 67
7 943 Visningar
Uppdaterades senast idag 00:55
36 Inlägg
12 oktober 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-e2e2b81925296101f50c884e7c17fb7d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-08e24f796f3ebfdda4080a45d5e99e48.jpg
Blev 740 kylare så fick göra egna fästen också
36 Inlägg
12 oktober 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-16df8b280718db94f1f1b0a84e7820af.jpg
Tog och gjorde egen bekvämare växelspaksknopp eftersom att den gamla va trasig och otroligt obekväm skulle vart lite mörkare dock
36 Inlägg
12 oktober 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-7c9ad50d64542ed85e3065b9fdb372a3.jpg
Passade bra in med armstödet som ska kläs in i nedre delen med nått läder som även stereo grejen som ska göras klar ska kläs in i
36 Inlägg
12 oktober 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-155cc72bd25077e831d00b57ff66a2e8.jpg
Satte på ett par backspeglar med
36 Inlägg
7 februari
144an har mest stått under vintern för jag har haft fullt upp med a traktorer som inte gått
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-857a8c9df38382fb34dd55a327662fca.jpg
dock fått på dubbla SU HIF6or på den nyss som är två bakre med en ombygd till främre
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-1299979af2160d06e402b2b7010c6ae7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-686f64887d95d332e847b1242ef3ef71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-cb519c4a24c4cdb366f6862ea57b5893.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-0f2278188aead7ad38afa2445b1fae18.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-6565440427166a1ee47daf2e7e7cb4f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-19ed6bfc88504d606abe74f9ac1d7aed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-fdcdb829912ae3eb7e219cd263957f08.jpg
röret tog jag från en tredje bakre förgasare jag hade och knackade in med lite kemisk metall också så den är inte bara limmad
även införskaffat sig den här också
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-27d372bb2ff62aa0b2486d06c159fcca.jpg
tänkte också sätta brytarlöst till den gamla b18 fördelaren och det har man ju lillens mek att tacka för guide på hur man kan få i från en västerstyrd b20 fördelare
ska även snart sära på motor och låda eftersom att jag aldrig satt packbox innan jag satte in allt igen och så att det läckte mellan motor och låda
fick tag på ett par reduceringsventiler som jag renoverade också
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-416815284bfbbc71321166cd60c664be.jpg
36 Inlägg
28 februari
fått in reduceringsventilerna
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-7db18260395920f36fd04a2e8659d797.jpg
36 Inlägg
6 mars
motorn drog i sig vatten så plockade av toppen igen och planade den så nu värkar den hålla tätt
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-bacb725cc45f5248d80538cfcdca0cf0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-c5456ee75eed3bec433a7a9d3835fe3c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-840f54f5030c4e9eb8c16932e411742b.jpg
36 Inlägg
9 mars
Byggde ny fönsterhissskena till förardörren också för den gamla var sönderrostad https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-34e1ebfe6e502be3fc6eea48eadd09ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-5cac5ff0328093af24283984b532dbe4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-7d680df76806a15e64e38c2e3c6c55f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-2cf8cba235cd5c7e6927a1107225aeca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-f32fc0f04ac986d83893e5977d5854c3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-1ecf1cff38c39d1f9bf2fd73c611f6da.jpg
36 Inlägg
17 mars
Fick för mig att göra en b18 nyckelring
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-e7c0f7ebc9b7c7ac508b150a2b5e7077.jpg
började också med justerbart panhardstag så man kan sänka bilen sen utan att bakaxeln blir förskjuten
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-77c29b8f56945f4772e810f9a868ad22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-cac83dd1c81d9f9ad54813e93238cd83.jpg
36 Inlägg
28 mars
byggde klart staget så då ska det gå att åka sänkt sen utan förskjuten bakaxel
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-f273e3828e09d0e37da5ca685917a231.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-24298d33f5e9be53ba7926563bfed839.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-8a2286e352d154359a10adeaeb8b5ab4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-7ae69d72a4a1f6877edbbfa07a281dce.jpg
36 Inlägg
6 april
bakljusen och blinkerserna såg så tråkiga ut så slipade dom matta med slipduk och lackade med klarlack blev bra möe bättre. Bakljusen blev nära på som nya och blinkerserna blev bättre men fortarande lortiga på insidan men osäker om jag ens ska ha dom sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-6c36fd8b96373374052ac49092cdcb44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-dcae54f042d51596a916ef147d88424d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-eee94f1296ca9c366b261a33f9025a6a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-efabe0ddcd97b3daf64a5cd53665e582.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-7940f8402fb3e1fb8814446cacaf2b99.jpg
36 Inlägg
7 maj
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-e7176c2b1aad32f54fd2e9518bb65b03.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-850916d2059c955da042b62cd4140049.jpg
gamla pumpens membran gav upp och rann bensin rätt i oljan så vart en ny pump och olja
36 Inlägg
9 maj
Gamla luckan var så rostig så tog bakluckan som satt på epan men limmet hade släppt på den så fick punkta ihop igen. Gamla luckan var också sne så den stack ut höger bak och för långt åt höger.
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-beb68b79c06a3864d3f195bf340eb20c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-5a7e29fbeb68c28a6e5c5374fb112ba1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-c37f415af204cf92a3720710acf5f635.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-fc9f0fdaac29d0cce703e7215396f48f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-152cabeb71c12e357143a9451b682d20.jpg
36 Inlägg
för 2 timmar sedan
Rostlagat dörrar, gjort fönsterhissskena spacklat, slipat en hel del och lagt grunden
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-3aefa1df67ca71d5edea2c545366adb0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-7fd46aef94f9fd75de86c7d3dd3d2efa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-5dc7ede19a4f818e41951ad86c7944f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-05b84d4533ba749abc5a941c4597a208.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-a1904771936979d85a40d202a8f87b01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-d0fa3b167d83d85d06a01ac9fb86ef6a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-d3f5476230c40d3b08b1ff5ba66131a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-c4270a31b28d747e3b901ea91ae17bb4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-a2dea399cd075e0cd3131801ab1b39cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-dd93ec6d0f9513bb1c796141928832d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-944f4d35b6f0f0fa24aab7305cd406b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-7c7ee5954ad23278eff369c34109484d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-673db9f6bb4090f1cea4f7365f54aedf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-e89144dc3b34ad72d294f169a0cfc07f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-b50f6298ba65d58a229794274b797a62.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-63a71abfa9d065410b9355a5caae9fb1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-ea8117ac1cf28985478bac36cbcb84c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-844081b8c652df05335a9f117e4f0841.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-40dd0e1455ee2f79af585b064c9e4f75.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-e6df44115d208e8df7cf42fdcc5cac68.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247289/247289-a31873517cded79ab903a85d3a5824a5.jpg
