för 16 timmar sedan
Hej
Får inte ihop problemet, har ni tips? har svårt att tänka att det är generatorn men kanske är det de.
Bilen fungerade felfritt, inga tecken på att något var fel. Har kört med bilen under några timmar samma dag, både kört till skolan och till gymet från och tillbaka utan konstigheter?
1. Kopplade bort batteriet för att sedan koppla bort baslåda som behöver kopplas om. När baslåda var bortkopplad så kopplade jag tillbaka batteriet.
2. Försökte starta bilen men den var helt död, ingen reaktion alls. Helt svart och död.
3. Testade med annat batterie (äldre och lite klen) då gick det att starta tändningen och startmotorn satte igång men kunde inte helt starta bilen.
4. Åkte och köpte batterie laddade batteriet i ca 2 timmar. Startade och allt lät bra och rullade perfekt. Efter ca 5 minuter blinkade stereo till. Körde omkring i ca 20 minuter och inga konstigheter. Musiken var igång.
5. Stannade för att gå in och hämta upp middag, var borta 5 minuter sen gick de inte att starta.
Hörde att bilen tänder och motorn började snurra men när jag gasade så dog bilen. Fortsatte att testa starta men bilen blev tröttare och tröttare till slut var den helt död.
Batteriet är som sagt helt nytt och vi har laddat den i ett dygn men de går fortfarande inte att starta.
Har ni tips och råd?!
Ett steg är nu att kolla på säkringen som sitter på batteriet.
Alla andra säkringar är kontrollerade.
MVH Adam
