2763
Får ej rätt impedans mellan middar
19 Inlägg
för 18 timmar sedan
Tja! Har två parallellkopplade 4 ohm middar som jag ej får rätt impedans emellan. Har haft dem kopplade i 2 ohm i en vecka och spelat utan problem tills en utav kabelskorna gled av och när jag satte tillbaka den så får jag bara 1 ohm impedans vid paralellkoppling. Har dubbel trippel kollat att jag kopplat rätt och att inget är glappt.
Nån som har nån aning om vad som är fel? Är middarna trasiga eller kanske? Är det ens möjligt att få 1ohm impedans vid paralellkoppling av två 4 ohm middar förutsatt att alla kablar sitter rätt?
2 075 Inlägg
för 11 timmar sedan
Vanligen är ett 4 ohm element runt 3,5 ohm när du mäter med en multimeter. Så borde visa 1,7-1,8 ohm om du mäter dem parallellkopplade. Och du kopplade väl bort dem från slutsteget när du mätte?
Men vad fick du för problem efter att du fixat kabelskon? Går slutsteget i protect eller spelar det dåligt/svagt eller vad har du för problem förutom lägre impedans?
Fri fart för ett fritt folk!
14 776 Inlägg
för 1 timme sedan
som sagt du kan aldrig mäta på spolen på högtalaren för om du rör högtalaren så ändras ohm värdet .
och en inspelad högtalare rör sig på ett annat sätt än en oinspelad.  eftersom upphägningen mjukats upp en hel del
