2410
Mercedes c200 2006 startar inte
5 Inlägg
torsdag 11:15
Mercedes c200 w203 2006
Motor M271.940
Tjena! Har slut på idéer nu vad som kan va fel på min bil. Den blöddrade till/ lät som att den feltände och dog. Fick felkod p0366. Och valde då att byta båda kamaxelgivarna samt vevaxelgivaren. Inget av detta gav resultat och bilen startar fortfarande inte. Hör något surrande ljud från gasspjället under luftburken när tändningen är igång, det surrar konstant och klickar ibland.
Någon som haft liknande problem ?
3 096 Inlägg
torsdag 12:31
Kollat så att du har fullgod spänning och jord fram till givaren?
Utöver det skulle jag kontrollera så att kedjan inte kuggat.
5 Inlägg
torsdag 21:12
tjena! yes jag har mätt spänningen nu och jag har 1.9 volt fram till givaren och om jag fattat det rätt så borde de vara 5 volt? kan det stämma? jag får dock 12volt om jag jordar i karossen och inte i kontaktens jord.
Jag provade även att dra en provesorisk jordkabel till kontakten men det hjälpte inte. Bilen startar fortfarande inte.
Kedjan har jag inte kollat än, det hann bli för mörkt ute, Finns det någon smidig inspektionslucka för att kolla kedjan eller hur går jag tillväga med det?
5 153 Inlägg
fredag 09:25
Min gissning är att kedjan kuggar och gett ventilsallad :-)
5 Inlägg
fredag 10:04
Finns det något enkelt sett att kolla din gissning ? Eller hur ska jag kolla det ? smile
18 321 Inlägg
fredag 12:04
Bensinpumpen?
6 692 Inlägg
fredag 12:22
12V matning och (oftast) 5V signal
De/Dem
5 Inlägg
för 1 timme sedan
Hybrid_ skrev:
Bensinpumpen?
Jag hör att pumpen "surrar" och jag har kollat så jag har soppa fram nu.
5 Inlägg
för 1 timme sedan
okej
jaka54 skrev:
Först måste du kolla timingen på din motor!
Okej hittade en video på youtube nu som kanske kan va lösningen på mitt problem och du kan ha rätt i det du skriver. Värkar som att remskivan på vevaxeln är ett vanligt fel på dessa motorer och då blir timingen fel. Har inte hunnit kontrollera om det verkligen är så än mer än att gummit på min remskiva ser riktigt dåligt ut.
https://www.youtube.com/watch?v=2gHbl9C8WDw
